2.383 visninger
IH 276 - utæt i bagtøj - skift af pakdåse {{forumTopicSubject}}
hej TG
Nu er min IH 276 blevet utæt ved bagtøjet helt præcist der hvor akslen kommer ud altså der ved bagdækket, nogen der ved hvor jeg kan købe sådan en pakdåse og hvordan jeg skifter den?
Tak på forhånd
Når du nu ikke kan huske adressen på den forretning jeg linkede til i denne tråd http://www.traktorgalleri.dk/forum/Teknik-/2675-vil_ik_starte_ som du selv startede, så skal jeg da gerne servicere endnu en gang:
http://www.oie.se
Og som lidt ekstra-ekstra service, så er det denne side du leder efter:
(link fjernet)
Og der er også muligheder i England:
http://www.malpasonline.co.uk
Hvordan man gør det? Køb en værkstedsmanual og læs! Men et vildt bud: Afmonter hjulet, afmonter aksel, skil akslen ad og skift de dele der trænger! Saml skidtet igen og montér i omvendt rækkefølge!
Hint: Der skal nok også tappes noget olie af bagtøjet inden!
Whoa... Så er der vidst også curlet (curlinggenerationen...) nok for idag!
Fik du den til at starte og gå som den skal? Eller driller det stadig?
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 47
Som du kan se i videoen her
https://www.youtube.com/watch?v=CFW4ky3rAmQ&feature=youtu.be
Så starter den fint men det var ikke mening den skulle.... Nu hvor jeg havde min kamera med osv. Men ja den køre fint udover min næste problem jeg tror det er forvameren/gløderør der er dårlige fordi når det er varmt så starter den helt fint igen
De to små lamper i instrumentbordet, er olietryksindikatior (grøn) og ladelampe (rød).
Glødespiralen i instrumentbordet virker ihvertfald fint, så vidt jeg kan se. Jeg tror ikke det er der problemet er, da glødespiralen i instrumentbordet og gløderørene er forbundet serie og pointen i glødespiralen er, at den skal gløde proportionalt med gløderørene. Således ville glødespiralen ikke gløde, hvis et gløderør var defekt. Ellers er der ihvertfald nogen der har fusket med el-systemet. Du må have fat i nogle data på gløderørene og finde ud af, hvad du skal kontrolmåle for at finde ud af, om de er inden for specifikationen. Ellers kan du prøve at skifte dem med nye, men hvis ikke det er der fejlen er, er det jo spild af penge.
Du kan også vælge at vente og se om det sker igen, at den ikke vil starte. Og så må vi håbe du kan få en optagelse af det. Du kan også prøve at måle kompressionen på den. Det kan jo være, at den ligger i underkanten, og den bliver ikke bedre ved at temperaturen falder.
dec 2013
dec 2013
