4.112 visninger
PTO aksel: Kan ikke få det skilt ad.... {{forumTopicSubject}}
Er ikke den store traktor specialist.... så dette er nok et dumt spørgsmål... men kan ikke lige gennemskue, hvordan jeg skiller PTO akslen fra gearkasse udgangen fra min gødningsspreder... ved skift af et leje.
tjeck lige mine 2 billeder ud.... troede først der sad en gennemgående split af en slags.... men det gør det ikke vel..
Hvad gør jeg?? for at få det fra hinanden??
https://www.dropbox.com/s/6q3m0zioshik2dl/20140408_192203.jpg
https://www.dropbox.com/s/db3nrnnuz2oee1j/20140408_192218.jpg
Følger: 8 Følgere: 8 Traktorer: 2 Emner: 90 Svar: 350
Følger: 1 Følgere: 1 Traktorer: 1 Emner: 17 Svar: 151
nov 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 11 Svar: 26
I en spand diesel olie. ... og så??
Skal den stift.. eller hvad der er.. hvor jeg har slebet.. skal den ud?? Er den gennemgående? ?
Følger: 10 Følgere: 27 Traktorer: 1 Svar: 484
Sidst, men ikke mindst, så ville jeg ikke samle det med en bolt bagefter da det er en roterende komponent og der er risiko for ubalance, hvis du samler med en bolt. Og det er du som udgangspunkt ikke interesseret i. Men det er også bare min holdning.
Det kan sikkert også godt gå, hvis man skærer overskydende gevind af bolten og derved får massen på hver side til at matche. Jeg vil bare ikke opfordre til det, da det ikke er den mest muligt korrekte måde at gøre det på. Men folk må gerne gøre noget dumt, så længe de gør det på et oplyst grundlag og dermed er bevidste om det.
nov 2012
