1.835 visninger
John Deere 3640 {{forumTopicSubject}}
Hej hvad har folk af affering med en John Deere 3640, er det et skidt køb eller det et godt køb? fejl og ting man skal være opmærksomme på ved køb af sådan en??
Så jo højere time tal, jo farligere kan den være..
har du en specifik i tanker eller?
sep 2014
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 6
Hvad skal du bruge den til?
Men jeg kunne nok komme i tanke om ting som kunne komme, hvis ikke det er lavet/skiftet fornylig.
Kobling.
Justering af lejer på øverste aksel i gearkassen.
Hydraulik pumpen.
High/low.
Printkort til instrumentbord.
Visse af tingene kan laves nemt andre ting, så som kobling/High-low, lejer i gearkassen og hydraulik pumpe koster lidt penge.
sep 2014
Tror det kan tælles på en hånd de pto koblinger jeg har lavet.
Nichlas
Kør en tur på dyret du vil købe, hør efter om den skuere i synkromehserne når du skifter mellem de almindelige gear(ikke gruppe gear)
Hold hånden på gearstangen og mærke om den slår lidt frem og tilbage, det giver et ret godt indtryk af om lejerne på øverste aksel trænger til en shims.
Regn med en kobling holder 4-5000 timer.
Få,evt din mekaniker til og måle flowet fra hydraulik pumpen, det skal gerne være 99% som spec, ellers vil du hurtigt skulle ud og have en ny eller have den renoveret.
Udover det så vil resten traktoren nok fungere de næste mange timer, uden problemer.
Larm fra forgården kan forekomme, hvis det forsvinder hvis du drejer eller bruge hydraulik håndtag så skal gummiet til hydraulik pumpens drev skiftes.
sep 2014
Følger: 8 Følgere: 45 Traktorer: 4 Emner: 16 Svar: 114
prøv og sæt den i ger og når du slipper koblingen så må gearstangen ikke rykke sig
John Deere 3640
