3.040 visninger
ih 844s trakor {{forumTopicSubject}}
jeg har en ih 844s den vil ikke starte før den har brugt al strøm så kommer den i sidste huk når den har været started kan man starte den som ingen ting. når den så har stået i fem minutter så kan den ikke starte og den ser ikke ud til at være utæt og tanken er jo højre end pumpe. jeg håber der er en der ved lidt om sådan en fyr.mvh
Bruger du koldstartsfunktionen?
(De fleste er ikke klar over, at den har koldstartsfunktion...)
Er det også et problem, når den har været gennemvarm og så står stille i 5 minutter...? Hvis det er det, så er det ikke glødestiften der er noget galt med... Så vidt jeg husker, har en 844 bare en enkelt glødestift/glødespiral i indsugningen. Den kan købes for noget i omegnen af 100 kroner, så det er ikke det vilde...
Hvordan lyder den/går den, når den slår igang...? Jævnt og fint eller hoster, harker og sprutter den, samt sender uendelige mængder af røg afsted? Og hvad farve har røgen, hvis den gør?
okt 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Jeg formoder, at der går en brændstofslange hen til glødespiralen, så der skal da komme noget brændstof der. Hvor meget, ved jeg desværre ikke. Men som sagt, så er det heller ikke nogen større investering at skifte, cirka 100 kroner.
Hvor lang tid har du haft traktoren?
Har den startet normalt mens du har haft den?
okt 2014
Men det du fortæller er jo reelt, at du ikke ved ret meget om traktorens tilstand, hvis jeg forstår dig korrekt?
Ved du f.eks. om den ånder meget? Altså har krumtaphusventilation? Olieforbrug?
Det er nogle ting, du er nødt til at have afklaret i forhold til at finde ud af hvad problemet er. Der kan være mange ting der giver startvanskeligheder.
Men hvis den ikke bruger olie, vand og/eller ånder meget fra krumtaphuset, så er det mest oplagt at rette blikket mod brændstofpumpen, dysespidser, brændstoftilførsel, dvs. filtre, rør, fødepumpe, pakninger osv..
Er du 100% sikker på, at der ikke er luft i systemet?
Kort sagt: Du skal som minimum prøve at finde svar på ovenstående spørgsmål, ellers bliver det meget svært at give et svar/hjælpe med noget man ikke har set i virkeligheden. Gør det, og vend tilbage med hvad du finder.
Hvor mange timer har den forresten gået?
okt 2014
Koldstart på diesel pumpen er det punkt hvor motoren begynder at gå mest urolig når man hiver stop knappen med traktoren i tomgang. Der skal sidde en mærkbar fjeder belastet stop tap som stoparmen på pumpen rammer ved koldstart punktet også skal den lige have lidt mere end tomgang så regulatoren åbner helt.Der er forresten lige en finte hvis stopkablet er så stramt eller ikke sidder rigtig så stoparmen ikke kommer helt frem mod stop får den heller ikke føde nok og det er bare et par mm der er tale om og så det med koldstartpunktet ja det er vigtigt.
Hilsen Æ IH SMED
ih 844s trakor
