bukh 403 super går pludslig dårligt ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa Jeg har fået et problem med min ny erverhved bukh 403 super. Da vi var ude og kigge på den gik den super godt dagen efter skulle jeg hente den. Den startede fint og kørte godt de første 3 kilometer hjem men så begynde den at gå skidt og skød lidt svagt ud af udstødningen. Efter den havde stået lidt ca 3 timer da jeg kom hjem havde den meget svært ved at starte . Så skiftede jeg diesel filtere og de var nærmest opløst de gamle foltre sat til med sort snask . Efter de blev skiftet hjalp det meget men den går stadig ikke helt godt. Har i en ide ommhvad dette kan skyldes
.? Skriver ikke forgodt men håber det går, på forhånd tak :)
Den ryger meget når den køre og er svær at starte ?
Følger: 6 Følgere: 21 Svar: 903
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 43
mar 2015
mar 2015
LINK TIL BILLEDER
Sådan en gammel skibs motor er jo bygget til at kunne fikses på havet.
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
Du afmonterer vippetøjet og så skal du afmonteredet åg der holder dyssens holder på plads ( 2møtrikker der sidderlige under ventil vippearmene.
mar 2015
Men hvis det var mig ville jeg tage dysser holdere med dyssen i med til en der har en dyseprøver og så lige få dem prøvet og han kan og vil sikkert gerne rense dem hvis nødvendigt.
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
Koster ja det kommer jo an på mange ting hvis du nu kender et lidt mindre traktor værksted så kunne det j være de er til at handle med men hvis de ikke fejler noget tager det ca. 5-10 min. at prøve dem
mar 2015
Kan jeg ligge dyser og rør i noget væske som hjælpe med at rense dem samt lufttryk :)??
Hvis de er nye og du tager på nålen med en alm ren finger så sætter nålen sig hvis du skubber den i spidsen uden at skylle den i diesel.
Med dyse spidsen mener jeg den ende der stikker ned imod stemplet og den kan man jo afmontere når man får holderen op og vendt på hovedet i en skruestik, kappen der holder den er normalt spændt med 6 kg/m i moment
mar 2015
mar 2015
Opmærksom på? Tjaaa det ved jeg ikke jeg har ingen problemer med sådan noget. jeg makker jo med det til daglig. men jeg kan jo ikke vide hvad du kan blive i tvivl om. Renlig hed i samlingerne og ikke spænde skævt. Og så skal dyserne jo have det rigtige åbningstryk Jeg kan ikke huske data men de kan vel findes i en bog et eller andet sted. Jeg har det i alletilfælde på værkstedet på mandag.
mar 2015
Fødepumpen er den bare monteret uden på blokken så jeg bare kan ta den af og rense ??
Min plan er :
1. Tøm tank, rense den.
2. Ta alle brændstof rør og filtrhuse og rense dem
3. Tjekke dyser
4. Samle med friske pakninger også krydse fingre
Er den den måde jeg skal gøre eller har jeg misset noget ?
Mængden reguleres jo ved at dreje stemplet i pumpen så får den større eller mindre bevægelses længde inden afskæring
mar 2015
Kender du ral koden på sådan en bukh 403?
Brændstof tanken er jo en del af koblings huset men jeg tror man kan tage bunden af og rense eller husker jeg galt er ikke helt sikker men ellers har du vist fat i det.
mar 2015
Nu spørg jeg måske dum men hvorfor ryger den så meget vis der "bare" er skidt i systemet ??
Da vi var ude og kigge på den da vden gik fint , der gik den heller ikke ordenligt de første minut er der måske mere galt ?
mar 2015
Diesel Aditiv ?? som Bjarne ude ved Bosch engang sagde hvis i bare fylder ren diesel på så går det ikke så galt men bønder har det jo med at have alskens forskellige dunke når de lige skal have lidt ekstra med i marken. Ikke at aditiv er dårligt og det kan da også have en gavnlig virkning, det har Bel Add da bevist sort på hvidt. Jeg har været med til at køre en rensning på en stor Cummins motor, ½time på ren Bel Add. Det resulterede i en halvering af forbruget i tomgang.
mar 2015
Det fanme lækkert med en der ved hvad han snakker om og deler ud også
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
Der en deer hedder jl der har kontaktet mig og han mener det er disel pest jeg har ud fra det sorte snask på filter ? Hva mener du om det ?
mar 2015
mar 2015
mar 2015
mar 2015
Dvs fin filter sad der hvor for filter skulle sidde og for filter sad i det rum hvor fin filter skulle sidde.
Han fraråede mig osse kraftigt til at lade hver med at gøre det selv for det skide svært
mar 2015
jeg har tømt tanken og skilt den ad op til filterhusene, så er min plan at få renset alt det ud også samle det op til filterhusene igen. også ta næste stykke så jeg ikke splitter det hele ad på en gang syntes selv det virker som en god ide ?
Kan du evt forklare hvad det hul bag fødepumpen er til ?
Hvad er stangen på bagsiden af pumpen til ?
Skal jeg skille fødepumpen ad for at rense eller er der andre måde at gøre det på :)??
mar 2015
mar 2015
mar 2015
For at rense pumpen er det nok nemmest atskille det ad som du lige kan komme til og så bare blæse den ren
mar 2015
aug 2013
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 12
mar 2015
jul 2013
Følger: 4 Følgere: 3 Traktorer: 1 Emner: 2 Svar: 18
og hvis du skal i tanken skal du ned under batteriet sider der 4 skurer så vidt jeg husker og der sider et filter i banjo bolten som tages ud med en skruetrækker
Det Bo spørger om der med det danske. Tja som skrevet før så er koblingen en Fistel og Saks eller en LUK styretøjet og bagtøj er fra ZF el og diesel system er Bosch alt sammen fra Tyskland så er der motoren og motorhjælmen den er fra Kalundborg og hjulene er fra Nagbøl det er det Danske der er i den men sådan er der jo så meget Hvis man kommer til at skrabe i lakken så er det man tror er Svensk eller Tysk Kvalli made in kina
jul 2013
jul 2013
men selv følgelig er der jo altid en linie der siger :ret til ændringer forbeholdes.
Hej Kåre på linket ovenfor er der en fin rep håndbog godtnok til en 452 men det er samme motor hvis du går efter den nyeste 452eren tager lidt flere omdr.på toppen og så får den lidt mere at leve af så den er lidt stærkere men der er fine tegninger af det hele.
Dog når du kommer til bagakslerne så er dine af portal typen hvor dem der er på 452eren er med planetgear Der er der temmelig stor forskel
De har så også en til 302 bukhen
mar 2015
Når jeg trykker på knappen - tappen på fødepumpen giver den sådan et sug ?
Vis jegskiller denne fødepumpe og ikke kan samle den er der så nogen der kan hjælpe mig med at samle den igen mod lidt betalling.
mar 2015
jul 2013
mar 2015
den håndpumpe der sidder på, der løber der diesel udvaf vis jeg pumper inden det blev taget af self , er den så defekt ?
mar 2015
mar 2015
mar 2015
