4.305 visninger
Ford TW20 olietryk? {{forumTopicSubject}}
Har en Ford TW 20 2WDder ikke vil give tryk til Dual Power så den vil ikke køre i høj Dual Power og det er lige meget og den går med fuld gas eller ej der kommer ikke noget tryk.
Den vil også spærre hjulene når men køre, uden at man trykke på spærre pedalen.
PTO virker.
Hva kan der være galt?
Følger: 18 Følgere: 18 Traktorer: 5 Emner: 6 Svar: 158
Følger: 16 Følgere: 15 Traktorer: 5 Emner: 1 Svar: 14
det kan også være slange/røret der går inde i bagtøjet, er den utæt så får du bare en god cirkulation af dt olie..
Det drypper ikke olie fra den den faktisk overrenskede tæt.
virker den? altså pto koblingen, mener det er samme pumpe.
ja pto'en virker, har lige haft den spænt for finsnitteren og den kan den rykke i gang og og der er ingen tegn på at den glider i pto.
Det kan være alt ang. stempelringe på både den ene og anden side af ventilen
okt 2012
Følger: 4 Følgere: 11 Traktorer: 2 Emner: 4 Svar: 35
Jeg kom nemlig lige til at tænke på dert samme, som du skriver. sad lige og kiggede lidt tegninger..
Jeg ville få fixet spærringen og se hvordan det så står til med dualpoweren..
jeg vil så tro ventilen hænger lidt eller der er noget med pedal værket, når det kun er periodisk..
virker dualpower, når spærringen er slået fra?
Alså den spære ikke når man køre i tomgang men ellers gør den, jeg kan ikke få den til og tage ved i dual poweren lige meget havd
Hvordan får men spærre ventilen til og virke igen vis det er den det er galdt med?
Følger: 30 Følgere: 34 Traktorer: 4 Emner: 3 Svar: 160
det er meget muligt at spærren, spærre når der ikke er tryk.
så meget er jeg ikke lige inde i det..
Er det så pumpen det er gald men eller hva??
okt 2012
okt 2012
sep 2012
Følger: 1 Svar: 14
okt 2012
Men det kan jo være den bare skal nye plader i.
men vis det kun koster 5000 kr og lave selv så er det jo ikke galt.
Ford TW20 olietryk?
