4.966 visninger
De nye samson pg vogne {{forumTopicSubject}}
Halløj derude
Har nu set lidt billede af den nye samson pg 35, og går ud fra at de de mindre modeller også får nogle af de samme ændringer
Kan se at der er kommet en ny kran, og affjedret træk. Den har vidst også de høje 34" hjul som AP og Kaweco har kørt med de sidste par år.
Er der nogen der kender til andre ændringer og hvornår de kommer på markedet?
Mvh Brian
Følger: 25 Følgere: 25 Emner: 3 Svar: 734
Følger: 29 Følgere: 28 Traktorer: 5 Emner: 8 Svar: 117
sep 2012
feb 2012
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 21
sep 2012
sep 2012
feb 2012
Følger: 13 Følgere: 12 Traktorer: 1 Svar: 29
sep 2012
Thomas køre de godt? er bare nysgerrig? har selv lavt lidt på nogen af dem
feb 2012
feb 2012
sep 2012
feb 2012
sep 2012
sep 2012
sep 2012
feb 2012
sep 2012
sep 2012
sep 2012
Følger: 46 Følgere: 48 Traktorer: 4 Emner: 8 Svar: 81
Deres ledningsnet til alle lygterne er bare lavet en tand for ringe. alle sidemarkeringslamper et sat på med "strømtyve" i stedet for at lave en samlerdåse. Alt det andet lys er så lavet i samler dåser med en frygtelig masse lorte stik, hvor der går ir og løse forbindelser i, i stedet for at lave en traditionel samlerdåse.
Hvorfor kan det ikke også laves som standard med diode lygter på hele vognen? Det holder 100 gange længere tid og så koster en alm diode baglygte 250-300 kr, hvorimod en original samson baglygte koster måske 2-3-4 gange så meget.
Enten burde de lave bagskærmene længere ellers burde de sætte nogle stænkklapper på, da man kan vaske lygter på sin slangebom flere gange dagligt, hvis man kører i noget som bare er lidt smattet.
En enkelt smørrenippel i hvert hjulnav kunne gøre store underværker. så ville vi være fri for at skulle skille det ad hvert evig eneste år for at smøre det op, med mindre man selv borer en smørrenippel i.
Få lavet så deres gyllecomputere ikke brokker sig for for lav spænding når man tænder for alt arbejdslyset på sin traktor. Problemet er at de måler en lavere spænding end hvad der egentlig reelt kommer ud af strømstikket på traktoren, derfor at alarmen kommer.
dette var bare nogle få af de punkter de meget let kunne lave om på
feb 2012
sep 2012
kim jeg kan prøve at nævne det men tror ikke de vil gøre noget ved det for dem der står for det har lavt det og det kan ikke gøres bedere (syntes de selv)
Følger: 27 Følgere: 30 Traktorer: 3 Emner: 11 Svar: 41
Følger: 19 Følgere: 18 Traktorer: 1 Emner: 1 Svar: 33
thomas: det kommer da an på hvor du sætter den smørenippel. for nu borer vi smørenipplerne i hjulnavene mellem begge lejer. så enten skal fedtet da komme ud i det ene eller det andet leje. jeg kan godt se at hvis du sætter smørenipplerne i nav dækslerne, ja så kommer fedtet ikke derhen hvor det skal bruges.
så jo, det hjælper
selvom at vi har smørrenippler i navene, så spænder vi alligevel hjullejerne op hvert år.
og bremserne, dem slider du altså ikke op i løbet af et år. så kan du fx spare det hvert andet år at skulle skille navene ad, ja så har du hurtig sparet meget tid!
Følger: 13 Følgere: 24 Traktorer: 6 Emner: 38 Svar: 853
Ved ikke om det har noget at sige, men den retter bedre op med nedfælder på end med slangebom, kan vel være det mere vægt nede på den bagerste af de 2. aksler.
Kan i ikke selv lave stænkklapper på de bagerste hjul? Er det ikke bare at købe engang gummimåtter hjem, skær dem ud i passende størrelse, skrue nogle huller i skærmen og bolte dem fast?
