kenneth p kenneth p Midt/Syd/Vestsjælland, Danmark Bruger på traktorgalleri.dk
Dato: 2012-6-5
Vist 575 gange
(Emnets ejer)
Ford 8630 gearkasse problem
5. jun 2012 kl. 23:49
har en gammel 8630'er der er begyndt at drille lidt.. hvis man gearer ned fra 10 gear til 9 er det ikke altid den vil, den stopper så med at køre og blinker med c6 i displayet, drejer man så lige hurtigt nøglen i neutral og tilbage igen vil den for det meste gerne.. den kører ellers fint i alle gearene, det er bare irriterende når den gør det der..
er der nogen der ved hvad fejlkoden c6 betyder? eller ved hvad fejlen evt kunne være?
og hvordan kallibrerer man gearskiftet på sådan en?
Svar til emnet: Ford 8630 gearkasse problem
6. jun 2012 kl. 12:28
ved ikke om du kalibrere som på 70/g serien, for da tar du gearvælgeren og holder ind mod dig selv, og starter traktoren.
så skulle der gerne stå cc i displayet. der efter tar du gearvælger i fremad gear og som du vil skifte ned, og der skulle starte med at kalibrere, når den er færdig skriver den et tal, som er det aktuelle tal for kobling et.
der samme gør du så ved fremad og du vil skifte op, og til sidst bag hvor du vil skifte ned
9. sep 2012 kl. 21:25
mener det er olie mængde og eller filtre der skal skiftes,
Du skal være logget ind for at kunne besvare indlæg.
Opret bruger »   Log ind
Besvar indlæg: Ford 8630 gearkasse problem
Om Traktorgalleri:
Traktorgalleri er en del af Bazoom.dk Bazoom er medlem af brancheforeningen FDIM som varetager den danske internet trafikmåling.
Bazoom.dk er med ca 100 mio. sidevisninger om måneden blandt Danmarks 10 mest trafikerede sider.
Bazoom
