875 visninger
Valmet 565 {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Er der nogen der har kendskab til en Valmet 565 4WD årgang 1995.
Den har kørt ca. 8.000 timer.
Der er monteret frontlæsser.
Kan se den har 3 cyl., tænker om det kan for lidt, da jeg skal bruge den til transport af kreatur, dog max 70 km., samt markarbejde.
Er der noget jeg skal holde øje med/tjekke?
Mange tak
Kender ikke specifikt 565'eren men vil tro, at den bygger på nogenlunde samme gearkasse som 05-serien og der er gearkassen som regel ret "kortbenet", dvs. den er langsom på toppen. I stedet for at jeg skriver en helt masse om data på modellen, kan du selv læse dem her:
http://www.konedata.net/Traktorit/Valmet365.htm
Bemærk, at liftkapaciteten ikke er kæmpestor. Men hvis den opfylder dit krav, er det jo fint. Hvis ellers modellen bygger på fundamentet fra 05-serien (hvilket jeg er næsten sikker på, at den gør - 05-serien er MEGET slidstærk), ville jeg ikke have de store betænkeligheder, hvis den i almindelighed ser pæn ud, start uden problemer når den er kold og ikke lækker olie eller anden væske ud alle steder. Motoren er en velafprøvet og slidstærk konstruktion.
Håber du kan bruge det til noget!
Følger: 15 Følgere: 17 Traktorer: 2 Svar: 68
Det er sådan set en videreudvikling af de gamle Valmet modeller, fra før -05 serien kom til verden.
Men bortset fra det er det en ret simpelt opbygget, slidstærk traktor uden en masse elektronik, derfor er der også mange af dem der har kørt som læsser-traktor eller på hobby landbrug.
Og du skal ikke være så bange for at det kun er 3 cylindret. De motorer er altså nogle arrige små sataner
Så blev jeg også klogere der! Det ændrer dog ikke væsentligt ved pointen - jeg ville stadig ikke have de store bekymringer!
Valmet 565
