762 visninger
hvad er den letteste måde {{forumTopicSubject}}
hey folkens
jeg har en david Brown 990 hvor koblingen skal centreres så vil høre om der er nogen der har en let måde at gøre det på
Men de færreste der har det, så du spænder den ikke mere end du kan flytte navet, og så kigger du hvor den er i center i forhold til lejet i midten af svinghjulet, og så spænder du den 1/2 hver bolt hele vejen rundt, så du ikke spænder den skæv, så den bliverskæv... plejer at bruge en forlænger, eller en tyk skruetrækker til at rykke den i navet, eller en top der passet ind... Man kan få sådan nogen fra wurth, i hård gummi, man sætter ind og spænder ud. Men man kan få special værktøj til alt jo, og man kan blive ved... Skub den lige sammen og drej motoren samtidig på startkransen, så skal den nok komme sammen... Ikke spænd den sammen.!!
Følger: 8 Følgere: 29 Traktorer: 1 Emner: 61 Svar: 178
https://www.esska-dk.com/esska_dk_s/Kupplungszentriersatz-17-delt-saet-helt-metriske-i-kassette-944400001712-12720.html
Forskellen er bare, at jeg gav godt 100 kroner for det og ellers er sættet fuldstændig magen til. Man kan bare ikke få dette sæt i Biltema længere. Men det virker fint, både til biler og traktorer, har da brugt det på min Volvo BM 2250'er... Så hvis man kan støve det op til en pris på mellem 100 og 150 kroner, har man et nyttigt værktøj, hvis man af og til roder ved og omkring koblingen... Tror faktisk det var 129 kroner jeg gav for 6-7 år siden.
Har set den, det er en lidt anden variant. Ved ikke om størrelserne det kan håndtere er de samme. Derfor linkede jeg ikke til det, da jeg ikke kender det!
Men det kan sagtens være, at det er lige så godt!
Men har set dem gøre det med en gammel forlænger og så forskellige tykkelser gummislanger til navet også..
