1.004 visninger | Oprettet:
david brown 885 {{forumTopicSubject}}
søge lidt hjælp
traktoren har været ude og køre med læs slog en skid og sende lidt flammer ud af udstødning
hvor efter den røg blåt sort hvid
Fik af videt det var toppakning så den er nu skiftede
nu ryger den bare hvid og vild ikke tage rigtig gas
alle brændstoffilter skiftede og udluftede samt fødepumpe atskilt og renset
hvad kan det skylle den stadig ik vild køre ordenligt
Lokale nyheder fra Allingåbro
Savner du også nærlokale nyheder fra Allingåbro? Så skal du ikke lede videre. På Vores-allingåbro.dk kan du læse nærlokale nyheder om alt der rør sig i byen.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  david brown 885
  • #2   27. okt 2020 pakning var gået den skiftede jeg samt termostat mm
    den gik dårligt næsten ikke på cyl 1 bytte dyserne uden hel
    tro den har brændt en ventil havde dem ikke ude ved rep(tanke torsk ) så nu toppen af igen og bliver ordne ventiler tryk prøvede og dysser efterset prøvede af
  • #4   27. okt 2020 tro du den kan smutte i justering af knast pumpe og krumtap bare ved kørsel
    ventiler blev justeret og kompression test udfør
    0 bar på cyl1
    22 bar på cyl 2
    25 bar på cyl 3
david brown 885
