1.791 visninger
VW Transporter T4 2.4 Diesel startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej, mig og min makker har en gammel transporter som vi simpelt hen ikke kan få liv i. Vi har efterhånden forsøgt at få liv i den så mange gange uden held.
Vi har bla forsøgt at starte den med startkabler og æter.
Og idag har vi så forsøgt i en time nu og trække den igang i 2. gear med en randegraver.
Den har stået stille i en lade i 2-3 år efterhånden. Og derfor nok kommet luft i brændstofsystemet. Men vi har ikke kunne få hånden ned til pumpen for evt at udlufte den.
Så vi håbede på at der var nogen der havde en idé til hvordan vi fik den igang?
Mvh Joachim & Gustav
He he...
I er sikker på den får diesel? Hvis ikke i kan få hånden derned, så sæt en lille smule tryk i tanken med en luft pistol. ..
En lille smule!!! Luft ud ved pumpen, og la vær og rør den filter..
Hvis i løsner de to 8mm der sidder oppe i toppen af låse pladen, kan i vippe helte fronten ud, med køler og det hele, så skulle der være plads at komme til...
mar 2014
Følger: 6 Følgere: 14 Emner: 6 Svar: 82
Så tænkte jeg at der nok var nogen som også havde lidt forstand på det herinde - tusind tak. (y)
okt 2012
mar 2014
Men er lidt inde på at der nok er en løs forbindelse da den heller ikke ville igang med start kablerne. Men skal nok give lyd fra mig når vi får den startet.
Hva årgang er den? Der kan være startspære på og den kan drille....
