6.378 visninger
fordson major eller super major {{forumTopicSubject}}
nogen som ved hvordan man ser forskel på major og super major.
står 72 under pto efter nogle bogstaver. står 6050jj3167 på motor. gas ved rat. tromlebremse bag på. instrumenter ved rat. 2 trin kobling.
Følger: 26 Følgere: 42 Traktorer: 16 Emner: 6 Svar: 16
Følger: 12 Følgere: 12 Traktorer: 2 Emner: 2 Svar: 4
pumper er som denne
apr 2012
Følger: 1 Traktorer: 2 Emner: 11 Svar: 40
Kasper, vægtoverføringen regulerer liften. når du kører med en lifthængt plov og belastningen på denne bliver større, vil den trykke hårdere mod topstangsfæstet, og noget mekanik inde i liftdækslet sørger for at liften bliver hævet lidt. falder belastningen så igen vil reguleringen sørge for at ploven sænkes lidt igen. sådan virker det på alle de gamle traktorer. på de nyere er det belastningen på liftarmene der sørger for reguleringen.:)
apr 2012
Følger: 18 Følgere: 19 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 70
det der kan være sket, er at endten har den fået ny motor hvilket er højst sandsynligt, fordi de gamle major motorere har samme problem som andre Fordér med tæring. tror ikke det er ret sandsynligt at der er skiftet bagtøj fordi det er et meget stærkt bygget bagtøj. og man kan reperere alt på bagtøjet. så du skal nok regne med at det er en Power major.
