991 visninger
skure {{forumTopicSubject}}
hej der ude jeg tænkte på er der nogle der ved hvor man skal skrue på pumpen på en MF 699 så den ku få lidt flere heste. Tak på forhånd.
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 1 Svar: 18
Følger: 38 Følgere: 45 Traktorer: 2 Emner: 8 Svar: 40
Nu er der jo på de fleste traktorer ikke nogen wastegate, derfor vil du automatisk få højere ladetryk jo mere "sovs" du putter ind..
phillip n
Du kan sagtens skrue din MFer op.. Men du lyder ikke til og have vildt meget forstand på det, tror det er nemmere hvis du køre til den lokale mekaniker, og får ham til det, vil han sikkert gerne for en gang kage eller øl
Men motoren i en 699 er en 6.354, den er født uden turbo så vidt jeg ved, så at skrue den op, vil ikke give vildt mange hk (omkring 10 maks).
Og som andre skriver vil du få en masse sort røg ud af det også..
Der skal du ind i pumpen og flytte nogen skiver...
skure
