1.171 visninger
hydralikpump på ih 484 {{forumTopicSubject}}
hej hvor sidder hydralik pumpe på ih 484
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 10 Traktorer: 1 Emner: 7 Svar: 18
feb 2012
2) Filteret i den store dåse på hydraulikblokken skal skiftes pr. 125 eller 250 arbejdstime ifølge serviceinstruktionerne. Der sidder også en si i denne dåse som skal renses ved samme lejlighed. Filteret kan skiftes, uden at man skal tappe olien af gearkassen.
3) Hvis olien lugter brændt, er det nok en god idé at skifte den. Den skal ifølge serviceinstruktionerne skiftes pr. 800 arbejdstimer. Hvis du ikke har kendskab til at den er blevet skiftet, er det sikkert ved at være tid. Alderen tager også livet af olien, da der uundgåeligt kommer skidt i olien og kondensvand med tiden. Desuden skal olien tappes af hvis du vil skifte hydraulikpumpen, og det giver slet ingen mening at skifte pumpen uden at skifte filter og olie også.
4) Er der andre funktioner, som er afhængige af hydraulikpumpen der ikke fungerer som de skal, så som PTO kobling, fodbremsen, servostyringen eller Torque Amplifieren hvis den har denne funktion (koblingsfrit halvgear, hydraulisk opereret). Hvis alle disse funktioner, der også er afhængige af hydraulikpumpen, fungerer 100% som de skal, så er det sikkert ikke pumpen den er gal med, men noget andet.
Sidst, men ikke mindst, så vil jeg anbefale at anskaffe en værkstedshåndbog da det hydrauliske system på disse modeller ikke er helt simpelt, hvis du vil lave en fornuftig fejlsøgning på systemet. Den slags kræver lidt indsigt i systemets indretning.
Det er muligt, at Jørgen B. herinde kan sige noget mere præcist om fejlen ud fra din beskrivelse, men uanset hvad skal de basale ting være i orden. Her tænker jeg på filter, si og olie.
feb 2012
OPDATERING: kavitation giver også anledning til underlige lyde!
Så få undersøgt om der er utætheder i det hydrauliske system og få det udbedret hvis der er. Aftap olien, rens sien og skift filteret. Påfyld ny olie og udluft systemet for luft, både bremser, styretøj og lift. Dette er ihvertfald et grundlæggende sted at starte.
Vil stadig på det kraftigste anbefale en værkstedshåndbog, da det hydrauliske system på disse modeller ikke er helt trivielt i sin opbygning og integration. Håndbogen indeholder som regel også fremgangsmetoder til udbedring af de mest typiske fejl.
Hvis du vil have succes med at udbedre fejlen, skal du stille den rigtige diagnose først. Det er lidt som at gå til lægen - han/hun kan heller ikke gøre meget for sin patient, hvis det ikke er de rigtige informationer om helbredets tilstand kommer frem!
feb 2012
