1.779 visninger
Perkins 3.152 dør når varm {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Min Perkins på min gamle rendegraver har store problemer med at holde sig i gang når den er varm. Den kører fint med +1500 omdr, men så snart den kommer ned, så dør den. Og er meget svær at starte.
Er der en der ved hvad det kan være?
Følger: 1 Følgere: 13 Traktorer: 1 Emner: 10 Svar: 56
Fordi dieselolien bliver nemlig varm i hele systemet.
Jeg fandt et brændstoffilter og skiftede i går, men jeg har ikke haft tid til at køre med den endnu.,
Det var ikke brændstoffilteret.
Jeg prøvede at sprøjte koldt vand på bag af cav pumpen. Det gav ikke rigtig nogen effekt.
Hvis jeg til gengæld kølede hele cav pumpen, så kunne maskinen 3 kvarter mere. Så jeg kølede den 3 gange og fik ordnet det jeg skulle
Men er det så hele pumpen der skal renoveres?
Så jeg prøvede at tage fødepumpen af, det var en del bøvlet da den var monteret uden skiver og møtrikkerne havde mast godt og grundigt ind i alu´ets gevind. Så jeg måtte lave kontra og pille støtteboltene ud først.
hmm, sidespring....
Membran ventilen på indløbet til pumpen virkede til at fjedren var forsvundet, så der var frit flow både ind og ud. Så det er nok begrænset hvor meget tryk den gav videre. jeg rodede med at skifte den ventil og jeg skulle blæse nogle spåner væk og lige pludselig var der fjedervirkning igen. Så gad jeg ikke skifte ventilen, men samlede det hele igen......
Så må vi se næste gang jeg skal grave en masse med den....
Hvad er der så i vejen?
Jeg er ved at være lidt lost
dec 2011
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 23 Svar: 119
Da jeg skulle slukke den testede jeg hvor langt ned i tomgang den kunne gå.
Den kom ret langt ned, meget længere end før. men den døde til sidst.
Det har hjulpet mærkbart.
Den har underkompression. Nok godt slidt i foringer. måske det er derfor den dør nu.....
kan den starte igen uden udluftning er pumpe ok
Hvis der ikke er luft i pumpen ser det ud til den er ok
dec 2011
Hvad tænker du?
dec 2011
