905 visninger
Søger en LU traktortrækdommer :) {{forumTopicSubject}}
Er der nogen herinde der kender til reglen om kryds i udstødningen hvis man vælger at bruge fladjern? Synes det står dårligt beskrevet i regelsættet.
Og er det rigtigt at man kan nøjes med et enkelt kryds hvis man laver en ''aksel'' ind mod turboen så hjulet ikke kan falde ud hvis uheldet skulle være?
Mvh. Peter Larsen
Følger: 35 Følgere: 39 Traktorer: 6 Emner: 5 Svar: 57
Er der noget om hvor tyk den aksel skal være og hvor mange mm der skal være ind til turboen? Og må man spidse den aksel lidt ind mod turboen?
''From cross to turbo exhaust wheel there must be an axial stud minimum 12mm
diameter. Welded to the cross.
Max. distance between axial stud and turbo exhaust wheel is 2mm.''
Så akslen skal være 12mm tyk og have en afstand på max 2mm til turboen.
Er det korrekt forstået?
maj 2013
maj 2013
Som du nævner med fladjern løsninger giver den netop en større gennemstrømning af luft.
Grunden til at man begyndte med netop denne løsning var at flere af traktorer i DTP ganske enkelt ikke kunne få det til at fungere med alle de bolt kryds. Det var en prop i systemet med de store turboer.
