Ladelampe og tankmåleren {{forumTopicSubject}}
Hej tg.
Jeg er ved at fikse ledningsnettet på min for 4000 og dertil har jeg lige 2 spørgsmål.
1. Er der nogle der kan fortælle mig hvad det betyder når ladelampen bliver ved med at blinke?
2 hvordan er tankmåleren oprindeligt koblet til?
På forhånd tak.
- Dennis Kyed
Der er en spændingstabilisator der giver spænding til tank og temperatur måler, og så er der en ledning der går fra tankmåleren til føleren i tanken. Føleren har også en stelledning
Følger: 29 Følgere: 30 Traktorer: 18 Emner: 1 Svar: 18
Nej det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg tror det. Ved du hvilken ledning det kan være ?
Skal tankmåleren have en plus fra tændingslåsen og så en ledning fra instrumentbrættet.
Den 6 kantede boks med 2 stikben er spændingsregulator
Det ene ben er + fra tændingskontakt, det andet er fælles plus til temperatur og tankmåleren så der skal være en fælles ledning
Du kan prøve at afmontere den lille ledning på dynamoen og give den 12 volt fra batteriet og se om lampen går ud. Så virker dynamoen, du må bare ikke køre længe på den måde
okt 2017
Følger: 1 Svar: 3
Det vil jeg prøve. Så bestilte jeg en multimeter igår så må jeg kan måle lidt på det. Ellers må jeg får maskinhandlen til at fikse det. Jeg er sgu ikke så skarp til det ledningsnet osv.
Jeg kan komme og fikse det
22110550
Jeg bor i hedensted
Jeg har lagt Dynamo og relæ ud til en der kan måle det igennem og kører det ind.
Tak det kan være jeg holder dig oppe på det hvis jeg ikke er blevet klogere når jeg får det tilbage .
