585 visninger
Volvo Boxer falder ud af gear {{forumTopicSubject}}
Min Boxer har det med at falde ud af 3. gear når den kører med belastning. Man kan holde den gående ved holde ved gearstangen, med det kan man jo godt blive lidt træt af.
Er der nogen, der ved om der kan gøres noget ved det ?
Hilsen Thomas
Følger: 1 Følgere: 10 Emner: 5 Svar: 50
Alternativt så gør som den gamle vognmand gjorde. Når hans lastbil blev gammel, så kørte den med stok. Du går ud i værkstedet finder en bred liste eller smalt brædt. Saver et hak der passer under gearknoppen og afpasser længden så den har modhold mod et eller andet fast, når gearstangen er i 3. gear. Når du kommer i 3. gear sætter du stokken på plads og kører videre.
