1.908 visninger
A/S Pullingteam (Ajes) .
25. aug 2011 Følger: 28 Følgere: 28 Traktorer: 8 Emner: 15 Svar: 106
John Deere 3650 køre konstant med 4 WD {{forumTopicSubject}}
Nogen der har prøvet noget lignende?
Kunne læse i instruktions bogen at det slår automatisk til når det bliver nødvendigt, så om det er en defekt føler?
Og kan man ikke bare koble det fra, da jeg ikke har noget at bruge 4 WD til?
Følger: 13 Følgere: 13 Traktorer: 2 Svar: 13
Men hvis det er slået til hele tiden kan der være flere fejl.. Systemet på 3xx0 serierne er bygget op så det skal strøm til magnet spolen for at slå det fra, hvilket er lidt bagvendt, men sådan virker det nu engang..
Men tag og tjek om du har spænding ved spolen når det er slået fra. hvis du har det kan enten være din magnetspole/ventil som er defekt eller tætningerne i selve koblingen som er defekt, så vidt jeg husker kan koblingen tages nedenud, uden og skulle skille traktoren af på midten.
Hvis der ikke er spænding når det er slået fra, kan der også være flere ting som er galt, sikringen til 4-wd er sprunget, din kontakt til on/off er defekt, printet i instrumentbordet er defekt.
Kan ikke huske om der sidder et arbejdsrelæ, men det kan jo evt. også være det defekt.
Håber det hjæper dig i din fejlsøgning.
