508 visninger
Utæt styretøjspumpe på Leyland 262 {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Dette er blot info til andre der står i samme situation - problemet er løst og jeg deler det bare så andre forhåbentligvis kan få gavn af det!
Mit oprindelige spørgsmål er vist blevet væk - så her kommer lige både spørgsmål og svar i samme tråd.
# Smiley
sep 2014
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 5 Svar: 12
Jeg har en Leyland 262 der bliver ved med at 'miste' olie i styrtøjshydraulikken. Jeg mener at have læst et sted at det kan være pakningen mellem pumpen og 'motoren', men inden jeg farer i at skille det hele ad ville det da være rart, hvis der var en der kunne bekræfte at dette er det mest sandsynlige scenarie
Den forsvinder stille og roligt når den står, så det er ikke fordi den ikke kan køre med det - men det er lidt træls at skulle fylde olie på styrtøjet, hver gang den har stået stille i en måneds tid.
På forhånd tak.
# Smiley
sep 2014
Løsningen var at skille det ad, og rense malingresterne af både pumpehuset, beholderen og selve o-ringen.
Efter det hele var renset og samlet igen har jeg ikke haft problemer med at den taber olie fra styrtøjspumpen længere.
Håber der er andre der kan få glæde af dette forslag.
# Smiley
Der skal 100 procent sikkert være en anden gammel traktor derude som giver samme problem engang... ;o)
