1.079 visninger
Deutz Fahr 7006 {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der har erfaringer med en gammel Deutz Fahr 7006 der har startproblemer?
maj 2013
Er det kommet snigende, og blevet værre?
Hvad gør den?
feb 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 11
Jamen går ud fra du har prøvet med ordentlig strøm, ordentlige kabler med ordentlig forbindelse, eller et godt batteri.. Så prøver du igen, og bliver den ved at klikke i starteren, så pil den af, og smør, så kan du sætte den op i skruestikket, og afprøve den INDEN du sætter den på igen.
Kan guide dig hvis du lægger billeder op..
De 2 store poler på starteren, hvis du laver forbindelse imellem dem, skal den snurre rundt.. Og sætter du strøm på og sætter + på den lille polsko, skal den klikke og snurre rundt...
Kan den kun klikke, sidder ankeret nok fast jo...
Og så er det enten rens, smør, eller ny på...
feb 2015
maj 2013
Men det tror jeg ikke? På sådan en lidt ældre sag..
Man kan jo godt opleve batterier med fin spænding der bare ikke kan klare belastningen fra starteren. Hvis det ikke er forsøgt så ville jeg prøve først om man kan dreje motoren rundt med en nøgle på forreste remskive og hvis det er ok så nogle gode tykke startkabler og så låne noget strøm fra et andet køretøj
maj 2013
maj 2013
Det kan være der var kommet vand ind andre steder end kabinen?
Deutz Fahr 7006
