8.160 visninger
John Deere taber hyd. tryk? {{forumTopicSubject}}
hej. min har har to gamle jd. en 3030 og en 2130 som begge ikke altid kan løfte moget i hydralick. det er kun en gang i mellem og der er nok olie på.
Følger: 28 Følgere: 28 Traktorer: 8 Emner: 15 Svar: 106
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 9
3030 er det samme galt med servostyring og så i liftarmene.
Normalt går fødepumpen i gearkassen aldrig til, det er en tandringspumpe, og har aldrig oplevet noget galt med dem.
Men der er flere ting som kan være galt f.eks. dine bremser, prioritetsventilen eller aflastningsventilen i højtrykspumpen (fattigmands LS)
Men nu du skriver den sommetider ikke kan løfte og styre, er det så efter du har kørt lidt og det så er der hele tiden?
Eller kommer det bare hvis du bruger hydrauliken meget?
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 9
en anden ting er hæve/sænke ventilerne i liften kan være defekte, hvilket gør at der konstant løber olie igennem dem. det varmer olien helt vildt og gør kun problemet værre.
har oplevet at nogen pakninger inde i gearkassen til hi/lo koblingerne kan være utætte. det nedsætter pumpekapaciteten helt vildt på fødepumpen også-
desuden har mange af modellerne det med at gå meget lavt i tomgang. hvis du kun oplever problemet i tomgang så sørg for den ligger på 900omdr i tomgang.
hmm svaghed med hydraulik/højtrykspumpen sys jeg nu ikke.. de bliver slidt ja. men det er der altid en grund til. gamle traktorer skal jo aldrig ha skiftet olie
Men hvis der skulle været noget galt med en John Deere så er det nok hydraulik pumpen. ;D
Da han skriver det kun sker engang i mellem, hælder jeg mere til et stoppet filter og evt. spåner i olien fra bremserne af fordi de fucked..
Men har i prøvet og lufte bremserne ud?
var den på værksted ved os ville jeg måle flowet og trykket fra fødepumpen. checke liften om den varmer olien osv.. og selvfølgelig checke om den pulserer i højtrykket. for at se hvor problemet er.. men alt det er lidt svært hvis han står hjemme uden det rigtige værktøj.
apr 2017
Følger: 1 Svar: 2
