1.198 visninger
Hjælp og spørgsmål til regler {{forumTopicSubject}}
Hej hvis man putter et blankrør på traktoren, er der så en regel for hvor lang oppe ad røret de krydsgående gevinder skal gå? Altså dem til at smadre turboen hvis det går galt.
Tak på forhånd.
Følger: 5 Følgere: 4 Traktorer: 1 Svar: 9
Følger: 4 Følgere: 3 Traktorer: 2 Emner: 11 Svar: 69
Min. 4 mm godstykkelse af udstødningsrør hen til første kryds ????
Følger: 18 Følgere: 19 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 70
Følger: 8 Følgere: 8 Traktorer: 2 Emner: 28 Svar: 187
Det er jo ikke bare og skifte en stump rør det er jo hele vejen fra turboen og ud til hvor du har krydset. Og hvis du køre med en std. Så laver man ikke bare om på det
Følger: 8 Følgere: 7 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 57
Følger: 24 Følgere: 26 Traktorer: 4 Emner: 6 Svar: 44
Følger: 13 Følgere: 12 Traktorer: 1 Emner: 6 Svar: 27
Men de ex 2 mm plade må man svejse dem på inder siden a motor hjelmen ?? Ved du det Morten ??
32. Traktoren skal være standard, hvad angår foraksel, forbro, motorhjelm, gearkasse og bagtøj samt styrtbøjle/førerhus.
du kommer jo langt for en bette plovmand!
kan vi alle ikke blive enige om at traktor træk er og bliver en stærkere sport? derfor er vi også nødt til at stramme en smule op på reglerne i danmark!
1 gang! og Kun 1 gang der sker noget med publikum eller en person, så er der intet der hedder traktor træk mere! så kan i give jer til at køre DTP, og tror i det bliver nemmere for jeres standard knallerter?!
det er ikke kun udvalget der laver regler, vi har rent faktisk også nogen krav vi skal leve op til fra forsikringen og politiets side! men morten hvis du ved bedre skal du være velkommen til at tage kampen op med dem, så skal vi med glæde sætte os ned kigge på imens!
og husk lige vi gør det for jeres skyld og ikke vores. der vil altid være nogen der er utilfredse med de valg vi tager. men hvis i nu tog jer sammen og mødte op til de møder der bliver holdt efter DM hvert år, så har i muligheden for at fortælle os hvad i mener der skal laves eller laves om. i er selv med til at vedtage vores regler hvis i har mødt op til møde i jeres lokal forening. Husk det.
