diesel pumpe
4.991 visninger
diesel pumpe
Følger: 9 Følgere: 8 Svar: 1
Følger: 1 Følgere: 5 Svar: 504
Jo der sidder to skruer i toppen, men det er sku ikke vildt klogt og justere på dem, de bestemmer min og maks omdrejninger.
Du risikere motoren tager for mange o/min og havarere.
Princippet i en CAV rotorpumpe type, er at du har to eller flere stempler inde i ringen du ser inde bag dækslet.
Det man så stiller på, når du skruer pumpen op, er stemplernes slaglængde.
Længere slaglængde = Mulighed for mere saft
Følger: 28 Følgere: 38 Emner: 13 Svar: 170
Ved siden af bolten vil der være en "viser arm" som er mellem "noter"
Ved at flytte viser armen op/ned stiller du mængden af brændstof (kan ikke huske op du skal stille op eller ned for at give mere brændstof)
Når du har stillet, spænder du igen bolten, drejer motoren til du kan spænde den anden bolt.
Dækslet sættes på igen, og pumpen luftes ud.
okt 2014
Følger: 13 Følgere: 11 Traktorer: 3 Emner: 1
Følger: 8 Følgere: 45 Traktorer: 4 Emner: 16 Svar: 114
okt 2014
