2.932 visninger
John deere 2130 {{forumTopicSubject}}
Hej. Er der nogle herinde der ved hvor meget hydraulik olie der skal på en Jd 2130?
maj 2013
maj 2013
Så at have 40-50 liter når man starter, er nok ikke helt galt
Og hvad vil der mon ske hvis der er for meget på ???
maj 2013
Følger: 5 Følgere: 14 Traktorer: 1 Emner: 6 Svar: 18
Men det jo tilladt og rykke pinden op engang imellem
Er vidst først i 40-50 serien det sidder i påfyldnings låget
Og er vidst 3 propper der skal af, for at tømme alt olie af.
maj 2013
Rolig rolig manden spørg jo kun ind til sagen, desuden springer en traktor jo ikke i luften af der er 5-10 liter olie for meget på gearkassen.
maj 2013
Eller hvad der sker hvis der er for meget? Eller rettere ikke sker?
Sidder mellem akslen der går i lift armene, og låret
maj 2013
maj 2013
Mit råd vil være ikke og kommentere noget du ikke rigtigt ved noget om.
Punkt 1 er at hydraulik pumpen på sådan en jd, slet ikke sidder i gearkassen, men i modsatte ende af traktoren, koblet direkte på motoren.
Punkt 2 er de gamle 30-40-50 serie har en hydraulik pumpe som er tryksat fra en fødepumpe i gearkassen, og det vil sku ikke mærke til om der er 20-30-60 liter olie på gearkassen..
Hvis du endelig fik held til og fylde gearkassen helt med olie, så vil mit bud være at det eneste der vil sker, er at gearkassen vil være ret så sej og trække rundt, og at det mens olien varmes op, vil vælte ud af udluftningen.
Da traktoren har ventiler som prioritere hvem eller hvad der skal have olie, hvilket vil sige gearkasse og koblinger der til (hi/low, 4wd og pto).
Og derefter styretøj og til sidst udtag og lift.
Derudover skulle der gerne lyse en lampe med for lavt transmissions tryk, hvis du får tømt gearkassen for olie.
Tog det livet af planetgearet?
De første modeller af 6000 serien havde også den tendens, ikke filteret, men en slange der til.
Det har kostet et par gearkasser.
Nåede at stoppe maskinen rimelig hurtigt
John deere 2130
