2.974 visninger
John Deere 2130 Lift problemer {{forumTopicSubject}}
Jeg har problemer med en John Deere 2130
hvor liften ikke rigtig kan løfte, den hakker når den løfter derudover skal den have nogle omdrejninger for at kunne løfte, der er også forsinkelse på, den falder i liften når den er slukket.
Jeg har både tjekket priotetsventil, oliemængde+ nyt filter, hydraulikpumpe nogen der har et forslag
jul 2012
Følger: 6 Følgere: 14 Emner: 2 Svar: 7
På nogen af 30-40-50 serien er det ihvertfald muligt, uden og fjerne hytten helt, men om det den ene eller anden kan jeg sku ikke lige huske.
Et godt tricks er at løfte liften af med en motorkran, vha et stykker fladjern, da den skal løftes lige op, og sænkes lige ned ved montage.
Så man rammer armen til træk/dybekontrol og ikke bøjer/ødelægger det.
Hvis ikke det er stempelpakning der er gået, kan det være oringene ved ventilerne som styre olien til/fra stemplet.
Men du må have den af og kigge.
jul 2012
nu har jeg haft et flowmeter i fjernudtaget på den for at være sikker på at pumpen kan levere nok
der sidder en 23 ccm pumpe på
og ved 2000-2200 omdr. kan jeg få den til at give 40 l/min hvilket jeg selv synes lyder fint af en traktor i den alder
jeg kan dog kun få den til at give 40 l/min hvis jeg kører liften i overtryk hvis den bare står på en position så giver den kun 20 l/min
jeg vil derfor mene at fejlen nu er lokaliseret fra flowcontrol og ud i liftventil og liftcylinder. er det rigtig antaget og kan du måske lede mig i den rigtige retning
sep 2020
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 3
Det en gammel tråd. Men vil lige høre om du fandt problemet på den?
jul 2012
men ja jeg fandt problemet i liftdækslet, for det første var tætningen i liftcylinderen færdig helt hård og knækket. derudover var liftventilen utæt som i rigtig utæt så den fik et nyt komplet pakningssæt til liftdæksel og nye tætninger til liftcylinderen
sep 2020
jul 2012
sep 2020
