18.001 visninger
hvilken minilæsser {{forumTopicSubject}}
Hej skal ud og ha ny/anden minilæsser men hvilken en mener i er go???
den skal være driftsikker for bruger den hverdag til at foder med og lidt muge samt skovle sne osv osv
pt er det en mustang 106 men den har været lidt dyr at kører med for alle 4 hjullejer er skrift samt tæller og køler og knæet og div små ting men de går i stykker på alle modeller
den nye skal ikk være større og mener selv at schâffer er det bedste
Følger: 13 Følgere: 12 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 66
Følger: 1 Følgere: 11 Annoncer: 2 Emner: 14 Svar: 159
Følger: 43 Følgere: 42 Traktorer: 3 Emner: 7 Svar: 306
min nevø på 5 kunne komme med det samme svar som dig
og en jeg kender han har haft over 1000 minilæssere i sit liv tror jeg og han siger at weidemann er bedst pga de er så holdbare
har osse fået svejet fælgen nogen gange og frem/bak knappen er osse dø
Følger: 13 Følgere: 24 Traktorer: 6 Emner: 38 Svar: 853
naboen havde en weidemann 1370 en stor klods og den skriftede hårdt mellen høj/lav men ellers ved jeg ikk så meget om dem:-)
det skal helst være en med en go "bagdel" så den kan holde røven på nede når der kører med wrap baller
Følger: 1 Følgere: 5 Svar: 504
Ville nok hælde mest til Schaffer..
Følger: 8 Følgere: 16 Emner: 4 Svar: 56
den må ikk være breder men må godt være lidt tungere for kan ikk holde røven på jorden når den kører med det størreste/tungeste wrap baller (vejer omkring 1 tons)
Følger: 10 Følgere: 9 Traktorer: 1 Emner: 1 Svar: 152
giant er for at køre med en rigtig fin maskine, men hydraulikken var utrolig skuffende. hvor vi fra weidemannen var vandt til at kunne køre frem og tilbage og samtidig bruge læssearmen og køre op og ned samtidig med man også vippede med skuffen uden problemer så gik gianten helt død når man fandt på det, og størrelses og ydelses mæssig var de rimelig ens. og det er satme irriterende når man er vandt til det.
shæffer kommer aldrig nogensinde inden for dørene igen.
læssearmen har kun 1 løftestempel i midten af armen hvor alle andre kører med en cylinder på hver side af armen. og det kan mærkes, læsse armen er meget mere løs og svingende i det end vi var vandt til og af erfaring da min far arbejder som mekaniker på et værksted hvor de både forhandler og reparere minilæssere har de det også med at blive skæve.
shæffer har derudover også et problem med deres knæk/dreje led. måden det er opbygget og fæstet sammen i top og bund gør at maskinen på ujænt underlag kører mere på 3 hjul end på 4, det inderste forhjul løfter sig hele tiden, og det er bare røv at køre med, og det er en fejl som shæffer forhandleren herover også anerkender.
så derfor faldt valget på en ny weidemann igen, igen da den i følge os overgik de 2 andre på de nævnte samt mange andre punkter samt holdbarheden aldrig har svigtet påå de foregående weidemanns vi har haft. og det valg blev taget tiltrods for at tilbudene på både shæffer og giant lå et godt stykke under prisen på weidemannen.
håber det kunne bruges
schaffer knæ er der ganti på mod at knække sammen for det har vi prøvet på mustangen og det skal bare kører når det bruges hverdag til at fodre med:-)
men man skal kunne kører frem/tilbage mens man løfter/sænker eller duer det ikk som du selv siger
men schaffer forandler svinger 30000 i pris (han har ikk set/kørt på den) og ville nok få en størest pris ved giant forhandler for der kommer mustangen fra
men hvis valget primært står mellem shæffer, giant og mustang for dig så kan jeg ikke hjælpe meget, for efter hvad vi har erfaret så skal vi aldrig eje nogen af dem.
dog skal det siges at en nyere mustand opbygningsmæssig ligner meget på en weidemann så det skulle da måske være farvoritten, dog uden at have haft en på prøve.
men ellers vil jeg klart anbefale en weidemann cx1370'er til dit behov med wrapballer, de kører kanon og der er bare skral på hudraulikken samt motorene, de går ikke ned pga man kører ind i en grusbunke i højgearet og trykker til den, den graver 4 huller istedet. samt syntes jeg de er meget stabile at køre med, vi flytter tit 2 bigballer af gangen med vores og det er lige alt den kan løfte men selvom man knækker skarpt rundt og den løfter bagenden osv så føler man aldrig at den er ved at tilte over. det ville være mit valg, evt gå ned på en 1350 hvis du vil spare de små 30.000 der er prisforskellen på dem, den har 5 hk mindre og en lidt svagere hudraulik og nogle lidt svagere diffrantialer men klarer stadig opgaverne og ganske fint og de holder stadig lige så godt.
schaffer har osse at skal de lave vores på deres værksted så får vi en anden vi kan bruge uden beregning udover vi skal vaske den
Følger: 21 Følgere: 21 Traktorer: 7 Emner: 3 Svar: 247
ja det er den mindste model af mustang og det er for vi kan bruge den i 2 huse/stalde for skulle nok en model str op for de kan holde til de tunge wrap baller men så kan vi ikk fodre i de 2 huse/stalde
Følger: 14 Følgere: 13 Traktorer: 3 Emner: 1 Svar: 16
Personligt så kan jeg bedst lide den Scäffer nordic 60 vi har på arbejde nu, i forhold til den gamle weidemann 1770, men der er jo også lige lidt forskel i alder. 1770'eren var slidt op til sidst så den var noget træls til sidst. Schäfferen er lidt større, men den vil jeg faktisk mene er mere snild da den drejer skarpere end den anden.
Men sådan med hastigheden på hydraulikken så kan jeg ikke mærke den store forskel, udover at schäfferen kan løfte mere.
Vi har også lige fået en schäffer 2028 mener jeg den hedder. Den bruger vi til at fodre i nogle ældre stalde og den kan sagtens komme rundt på smalle steder og den kan snildt håndtere en rundballe. den afløste en Avant staldkat, den var også snild nok men faldt fra hinanden hele tiden. Og var heller ikke nær så stærk selvom de har ca. lige mange hk.
2028 vi har er meget lav, mener den er lige knap to meter høj, og den er med tag på.
det er ikk nemt når der er flere ting som spiller ind men vi skal ha en anden for mustangen har været for dyr at kører med selvom man tænker på timetallet
har ikk fået at vide hva en ny koster for det er min far som har snakket med ham schaffer forhandler
Følger: 14 Følgere: 15 Traktorer: 3 Emner: 2 Svar: 41
der hvor jeg arbejder har vi en der har gået 2100 timer og er fra 09:) der har aldrig været noget med den og det er ikke ligefrem fordi den bliver behandlet så pænt igen;) samtidig er de en del billigere end weiddeman og schaffer.
tobico i skjern er importør af dem så dele er heller ikke noget problem:)
Så der er ikke noget med at jeg voldtager de minilæssere jeg kører på men må indrømme jeg køre ikk helt stille på dem
men muger vi dybstrøelse så sidder pedalen sgu i bund 98% af tiden, der skal knald på hydraulikken, der går den så også i lavgearet alligevel så man flyver ikke ligefrem frem og tilbage. men det tager ca 5 timer i den ene boks vi har så det går vel nok under kategorien mishandling. men den lever da endnu
Følger: 11 Følgere: 11 Svar: 10
www.stenderup.eu
Følger: 1 Traktorer: 1 Emner: 4 Svar: 9
Mads s: Det er sammen maskine kun klistermærker til forskel, angående pris må jeg være dig et svar skyldig (ret mig vis jeg er forkert på den)
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 36
hvilken minilæsser
