9.533 visninger
kørsel med mejetærsker ( 16 årig ) {{forumTopicSubject}}
hej.
nogen der ved om man må være fører af en mejetærsker på vejen, kun med traktor kørekort ??
Følger: 14 Følgere: 15 Traktorer: 3 Emner: 2 Svar: 41
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 30
Følger: 2 Følgere: 12 Traktorer: 2 Emner: 2 Svar: 115
Tror hellere du må læse op på reglerne. 2.55 i bredden, 4 i højden og 12 i længden er EU-standard. Men det har jo egentlig ikke noget med selve spørgsmålet at gøre.
Men ja, du må køre med næsten alle større maskiner på et traktorkørekort. Gummiged, mejetærsker, finsnitter og selvfølgelig traktor
Følger: 17 Følgere: 25 Traktorer: 8 Emner: 1 Svar: 38
max vægt 44 tons
max længe 12 meter
max længde vogn tog 18.75 meter
max vægt 52 tons hvis der er mere end en vogn
max bredde 2,55 (rotor blink skal være tændt)
max bredde med tvillinge hjul 3.3 meter (rotor blink skal være tændt)
skal havde markerings lys på siden hvis du overskider 9 meter
og rotor blinket skal kunne set hele vejen rundt
Men jeg kan da lige grave bogen frem hvis det er.
Men ellers må du gerne kører tærsker på kortet, og det er max 44 tons for et vogntog.
Og der er lige kommet nye regler for max længde til 22,5m, eller var det nu 24,5m. En af dem ihvertfald.
Er der et krav om max antal axler?
10 tons på en aksel
og 24 tons på tre aksler
og en traktor i sig selv må veje 18 tons i egen vægt
og 50% på de bremsende hjul... så jeg anbefaler at have en påløbs bremse
18+16+16=50 tons + frontvægt på to så ligger du lige på totalvægten men så skal der helst være bremser på den ene af vognene
Der er bremser på alle hjul på vores store 3. akslede vogne, og det er nogle hæftige og kraftige nogle! Man kan knap lægge foden på bremsepedalen, og så blokkere de.
Vi har kørt med 6930 + 24 tons vogn med 400 kg foran (for lille traktor, det var godt nok ubehageligt!)
Samt 2x 7530 + 2x 24 tons vogn med 800kg i fronten. (Det gik okay).
Men en 8330 med 8530 chip i, der var ikke brug for frontvægt. Der havde traktoren styr over vognen, og ikke omvendt som med de mindre.
Har dog erfaret at der i en 24 tons vogn med høje kornsider, kan læsses med 31 tons ½ våd hvede uden det ligner overlæs.
En 7530 med 800kg frontvægt vejer knapt 10 tons.
En 8330 uden frontvægt vejer 13 tons, og så har den lige de flere HK så man kan komme hurtigere over bakkerne...
altså korn udvider sig mere, end det tager på i vægt
Følger: 22 Følgere: 36 Traktorer: 6 Emner: 3 Svar: 111
Følger: 3 Følgere: 2 Traktorer: 1 Svar: 6
http://trafikstyrelsen.dk/DA/~/media/Dokumenter/01%20Syn%20og%20koeretoejer/03%20Regler%20om%20koeretoejer/01%20Regler%20om%20koeretoejer/Vejledning_om_syn_af_koeretoejer_g%C3%A6ldende.ashx
"Sidst bekræftet: 19-08-2011 Oprettet: 19-08-2011 Revideret: 19-08-2011"
Følger: 2 Følgere: 1 Traktorer: 1 Svar: 2
Og kan de ikke det, så må de jo meldes og få frataget deres job, for det er ikke i orden at de ikke selv har styr på det.
der hedder 20% på de styrende hjul
og For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/-redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler, på betingelse af, at køretøjet er monteret med mindst 65 cm brede dæk, hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
for vogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogstotalvægten tillades op til 48,0 t.(30t på vognen +18 på traktor)
Du læsser jo næppe halm op på en halmvogn, hvis de ikke er presset og har bånd på sig, for så skal du først ud og rydde veje op.
Følger: 1 Traktorer: 1 Svar: 5
Når man tager traktorkørekort, så hedder det T/M.
Det vil sige Traktor og Motorredskaber.
og en mejetærsker er et motorredskab.
Det er for eksempel en finsnitter også, og en skårlægger OSV.
sep 2012
