808 visninger
Beskidt brændstofsfilter? {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige skiftet brændstofsfiltre på min ih da glasset var helt beskidt.
Det der kom ud af glasset lugtede ikke særlig meget af diesel og var helt orange, og nede i bunden af filterholderen var der store orange belægninger.
Er der nogen der ved hvad det skyldes, og er det normalt? Jeg har skiftet begge filtre og renset tanken sidste år, så syns det er hurtigt det er møget til?
Hvor ofte er det normalt at skifte filtre? Jeg bruger den måske 30 timer om året maks.
Og er der noget jeg skal være obs på nu når filtrene var fulde af orange belægning?
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 5 Svar: 241
Hvis ikke tanken er helt fuld, så vil der dannes kondens i den, hvis den udsættes for temperatursvingninger. Derfor er det en god idé at fylde tanken helt op, når traktoren skal stå i længere tid.
Filtrene bør kunne holde i flere år, hvis ellers tanken fyldes som beskrevet ovenover og den ikke tankes fra beskidte dunke.
sep 2017
Følger: 1 Følgere: 60 Emner: 26 Svar: 136
Det er bare svært at holde tanken fuld hele tiden syns jeg. Tanken er 2 delt og lige nu er der halv fuld ifølge måleren, men tanken på venstre side er tom, så den venstre del vil altid have et lavt niveau i forhold til den højre del af tanken.
Har du mulighed for at lukke den ene tank af og så kun bruge den anden tank?
sep 2017
Hvis tanken er halv fuld på viseren, så er venstre side helt tom for diesel og det hele ligger i højre side, det undrede nemlig også mig da jeg skulle tjekke om returløb var stoppet at der slet ikke var diesel i venstre side af tanken.
Om det skal være sådan ved jeg ikke?
sep 2017
Hvis det var stoppet, så vil brændstoffet ikke kunne løbe over i højre side, eller er jeg helt forkert på den?
Der erikke noget inden i tanken der kan flytte disel fra V til H side Der imod vil Venstre side blive fyldt op af retur røret ellers er der nogen der har foretaget en ombytning af suge og retur rørene
sep 2017
Jeg tror ikke der er byttet rundt på noget. Der går et rør fra v til h tank og så går der et rør fra h tank til håndpumpen. Og så kommer der et retur rør til v tank.
Jeg havde på et tidspunkt mistanke til at retur var stoppet så jeg havde det pillet af for at tjekke det. Der kunne jeg så se at v tank var helt tom for diesel,mens der ifølge viseren skulle være lidt under en halv tank på traktoren, så gik bare udfra at det hele måtte være i højre side
sep 2017
