  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  John Deere 8520 og 8530
  • #1   9. nov 2012 Det kommer an på om du vil have powershift eller vario transmission. Eftersigende skulle gearkassen holde noget bedre på 20'eren, men det er kun noget jeg har hørt. smiley Begge maskiner er dog vældig lækre og kører i... smiley
  • Per G
    Per G Tilmeldt:
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 12
    #2   9. nov 2012 Så vidt jeg ved er det stort set den samme traktor. Som Jesper siger er der forskellige gearkasser, men derudover er det vist kun at 30'eren er en anelse stærkere og så er den jo selvfølgelig nyere.
    I store træk ihvertfald. Der er da garanteret nogle mindre detaljer som er anderledes, men sådan overordnet smiley
  • #3   9. nov 2012 Motoren har jo også lidt mere effekt på 0,9l mere på 30'eren. Vi havde dog problemer med liften bagpå, og at den trak fælgene rundt uden dækkene fulgte med. Heste har de nok af. Den ene ud af to maskiner tog også topstykke og toppakning efter 300 timer, den fik dog en ny motor på JD's regning og har vidst kørt upåklageligt lige siden. smiley
    Dejlige maskiner begge to ud over det, men der vil jo komme fejl og problemer på alt. smiley
  • #4   9. nov 2012 pas på med at chip 20'eren for meget. gearkassen kan ikke klare den ekstra kraft og skifter utrolig ringe gear når der skal trækkes igennem, tæt på man får piskesmæld ved hvert gearskift, -tilsidst gik gearkassen også men den blev så heller ikke behandlet pænt og gik med tæt på 400 på tappen altid. bortset fra det holder 20'erne såmænd meget godt, har ihvertfald ikke dårlige erfaringer med dem smiley
  • #5   9. nov 2012 Vores ene 8530 med den nye motor blev afprøvet til 410 heste efter montering... Og den var std., den anden gik med 370, standart også. Bare til info. smiley
  • #7   11. nov 2012 Vi har en 8530 på arbejde og den går hvertfald meget i stykker. Men vi har også en john deere 8220 der har fået lavet powershift 3 gange nu så det er ikke bedre.
