146 visninger | Oprettet:
Dual power John Deere 3140 {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Står med en 3140 hvor funktion ikke virker på.
Når man triller lige så stille kan man hører der sker et eller andet men meget svagt.
Men hverken farten eller noget andet ændre sig ikke.
Er der nogen som kunne have et godt bud?? Så lad mig endelig hører.
Mads
Kommentarer på:  Dual power John Deere 3140
  • #1   22. mar Du må igang med og tjekke forbindelsen ned til omskifter ventilen.
    Den sidder under gulvet i førerhuset.
    Tag gummi bunden ud, og tag pladen op midt i førerhuset.
    Køre alt det som det skal, må du have målt trykket til hi/low.
    Den giver ikke alarm for lavt olietryk i gear, når du skiftet op eller ned i tomgang?
    Den ene del af hi/low er fjeder aktiveret, altså uden olietryk for at fungere.
    Så traktoren altid står i det ene gear, som sikkerhed.
  • #2   22. mar Hej Kent
    Har tjekket stang forbindelsen ned til omskiftning. Den virker lidt slap, så har pillet den af og skifter med hånden.
    Men det giver det samme, den vil stadig ikke skifte.
    Hvordan måler jeg trykket på det ?
    Mvh Mads
  • #3   26. mar Arg min internet forbindelse var ikke god sidst, så dit billede var ikke med.
    Trykket kan du måle ved og tage tryksensoren ud (den med de to ledninger.)
    Men prøv først og tag skifte dækslet af, den sektion som hi/lo skifte armen stikker ind i.
    Tror du måske har en brækket rørsplit mellem akslen/gaffel.
x
