1.790 visninger | Oprettet:
Motor slukker ikke. {{forumTopicSubject}}
Jeg oplever på min mf 35, at motoren ikke vil slukke når jeg slukker på nøgletændingen. Jeg er da nødt til at drukne maskinen. Når jeg slår tændingen til, kan jeg se på amperemeteret at maskinen bruger strøm. I slukket position gør den ikke.
Hvad pokker kan dette skyldes?
  • Bygge indendørs gibsvægge 8.000 kr.
  • reparation af tv 2.000 kr.
  • Demontering af garderobeskabe og bringer den ned ad trappen 1.400 kr.
  • Install a spotlight in leaving room 500 kr.
  • El arbejde af montering af tørretumbler og på montering af nyt 450 kr.
  • Håndvask sidder fast 625 kr.
Kommentarer på:  Motor slukker ikke.
  • #1   27. mar 2020 Er det en benzin eller diesel?
  • #2   25. jun 2020 Er der ikke et stophåndtag på sådan en. (Hvis det er en diesel)
    En dieselmotor i den årgang er ren mekanisk og skal ikke have strøm for at køre (Når først den er i gang)
    Stophåndtaget er forbundet med dieselpumpen og lukke for brændstof til dyserne hvorved traktoren stopper.
    Er det en benzin motor skal du nok lede efter en kortslutning evt i din tændingslås.
    start evt med at tage ledningerne 15 og 30 af tændingslåsen.
Motor slukker ikke.
