Ford 4000 vil ikke tage gas {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Min svigerfar er den lykkelige ejer af en Ford 4000 traktor. Forleden dag kunne den pludselig ikke holde sig i tomgang og havde meget svært ved at tage gas.
Jeg foreslog ham at skifte brændstoffilter, da jeg tænkte det nok var stoppet.
Men det hjalp desværre intet. Tjekkede så rør fra tank til filter, og det viste sig at være næsten stoppet med noget “sejt stads”. Rensede ved samme lejlighed tankhane og filter samt tank, og tænkte nu kører den- men nej.
Traktoren starter sådan set ok, men kan næsten ikke gå i tomgang, og når man giver den gas, tager det over et halvt minut, før den langsomt begynder at tage omdrejninger.
Kan dette seje stads være gået forbi filtrene og sat sig i rør til pumpe og evt rør til dyser.
Jeg synes ellers at brændstoffet løber fint til pumpen.
Nogle gode råd?
På forhånd tak.
Mvh. Hans Erik
sep 2017
Følger: 1 Følgere: 60 Emner: 26 Svar: 136
Så kan du se om der kommer nok diesel ud af dem, eller om en af dem er stoppet.
Hvad med når du lufter den ud, kommer der fint nok diesel ud alle steder?
Du kan evt også prøve at tage luftfilteret ud inden du starter og se om det gør nogen forskel.
Men det kunne godt tyde som om der er noget galt inde i pumpen.
maj 2020
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 5
Jeg har kun prøvet at løsne rørene til dyserne i forbindelse med udluftning. Skidtet har ingen fødepumpe, så den er lidt bøvlet at lufte ud.
Sidder der ikke en udluftningsskrue på pumpen? Er lidt i tvivl.
Har ikke prøvet at løsne dyserne, da den går på “alle” 3 cylindre. Men jeg vil prøve at tage luftfiltret ud i morgen. Jeg må med skam indrømme, at jeg ikke har tjekket luftfiltret. Har dog også en svag mistanke om at det kan være pumpen.
maj 2020
sep 2017
Har du kigget på filteret der sidder ved indgangen til din pumpe?
Jeg kender ikke lige din pumpe, men på min gamle ih er der en masse små dele inde i filterhuset på pumpen. Der sidder blandt andet en lille stift som skal køre op og ned, hvis der er noget der er slidt derinde, eller hvis det seje stads du nævnte før er kommet derned, så kan det godt være at stiften ikke køre som den skal og den ikke får den rigtige mængde diesel.
maj 2020
Jeg skal nok berette om hvad han når frem til.
maj 2020
Grunden til hele problemet var ifølge mekanikeren, at svigerfar havde hældt miljødiesel på ford’en. Det kan åbenbart ikke tåle at stå i længere tid.
sep 2017
Af ren nysgerrighed, hvor meget kom han af med ved mekanikeren?
maj 2020
jan 2021
Følger: 9 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 1
