653 visninger
Minigraver Motorproblemer Pel-job eb12 .4 med Mitsubishi L 3 E motor {{forumTopicSubject}}
Hej Forum
Jeg står med en halvfærdig drænrende og kan ikke komme videre fordi motoren driller på min minigraver, måske nogen kan hjælpe;-)
Når den er varm går den pludseligt helt ned i omdrejninger og vil ikke trække. Hvis den får lov at køle lidt af, starter den normalt igen, og arbejder 5-15 minutter med fuld power, hvorefter den mister kraft igen og går i stå. Jeg tænkte først at det var et filter der skulle skiftes, men alt er skiftet og det hjalp ikke.
Hvad kan det mon være?
nov 2012
Følger: 7 Følgere: 4 Traktorer: 1 Emner: 2 Svar: 43
mar 2019
Følger: 13 Følgere: 6 Emner: 2 Svar: 5
nov 2012
da den gamle pumpe ville have værte ud fra Den røde pil
Har du fået lyst problem....
mar 2019
nov 2012
BENZINPUMPER
Art. 52-3231
Ellers må du have en manometer sæt på op dyserørende.. så Kan du jo holde øje med tryk..
mar 2019
Jeg har nu bestilt en ny med det rigtige part nummer (30A60-00200), men jeg har svært ved at se præcist hvor den skal sidde? Jeg synes ikke at jeg kan se nogle montagehuller. Er det hvor den røde pil peger, altså der hvor den nuværende uorginale sidder?
PS.: Er der nogen der ved hvor man kan finde en Pel-Job EB12.4 manual eller andet dokumentation?
nov 2012
Ja ved Pumpen skal sidde dernede hvor pilen peger/ uoriginalpumpe som du kalder den sidder
Og jeg ved der er et sted på nettet hvor du kan få en manual til den ....
Men jeg skal lige have fundet et link til dig. Så jeg vender lige tilbage senere med dette
Ih 584
mar 2019
Tak for hjælpen!
