151 visninger | Oprettet:
Lave styring af rattet fra speciel bygget vogn. {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået opgaven og skal lave en ombygning så man kobler rattet i traktoren fra og bruger et rat monteret i speciel bygget vogn.
Er der nogen der har prøvet det før ?
Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på ?
Hvor køber jeg de ting der skal bruges ?
Er der nogen faldgrupper ?
Det er til et gartneri.
Der er bygget hydraulisk el justerbart kobling på.
Så det er den mulighed for at styre rattet fra vognen der mangler.
Kommentarer på:  Lave styring af rattet fra speciel bygget vogn.
  • #1   12. jan Hvis det skal monteres og fremover kun bruges fra vognen, så kan løsningen være, at bygge rat, ratstamme og orbitrolen over på vognen og så forlænge slangerne over til traktorens styretøj.
    Det kan selvfølgelig kun gøres, hvis der er monteret en orbitrol på traktoren.
  • #2   14. jan Det skal laves sådan så man bruger begge dele.
    Men ikke på samme tid.
    Altså.
    Når man køre til marken bruger man rat i traktor.
    Når man er i marken skifter man om så man bruger rat på vognen.
  • #3   14. jan Det bliver nok lidt svært at lave er jeg bange for.
  • #4   14. jan Det er lavet på en traktor.
    De skal bare bruge en mere med den funktion.
  • #5   14. jan Hvorfor så ikke kigge på den første og så bygge ud fra hvad du ser?
  • #6   14. jan Fordi det er ikke alt man kan se.
    Jeg kan feks ikke se alle slanger.
    Og det kunne måske gøres på en nemmer måde.
    Og jeg ved ikke hvad de forskellige hedder og hvad deres funktion er.
  • #7   15. jan Hvis vognen er fastmonteret på traktoren, burde det så ikke kunne lade dig gøre, at lave et t-stykke mellem oribitrolen og prioritetsventilen og en omskifter til orbitrolen på vognen? Og t-stykker til styrestemplet?
  • #8   i går kl. 21:42 Nu ved jeg ikke hvilket traktor det er.
    Men har den LS er det simpelt, det udstyret har lukket center, så er det bare som Morten skriver, t-stykker på frem/retur og stemplernes plus/minus side.
    Så kan du bruge skiftevis i kabinen og på vognen.
x
