Radio i gammel traktor {{forumTopicSubject}}
hej
jeg er ved og sætte en anden radio i vores IH 1056XL og kan så ikke finde ud af hvordan jeg skal sætter ledningerne, jeg har stikken der passer på radio men lige hvordan det skal sidde kan jeg ikke finde ud af, ud over højtaller ledninger og antenne har jeg: en brun ledning, en rød og en rød/sort ledning som sad sammen på den gamle radio, og i radios bog står der den skal have: +fra batteriet, stel, noget strøm fra antenne, og et plus fra nøglen. nogle der kan hjælpe mig? de stick jeg der skal sidde på den nye radio er dem der passer på Blaupunkt og det er radioen også, den kommer fra en bil
på forhånd tak
Følger: 17 Følgere: 18 Traktorer: 5 Emner: 6 Svar: 158
det meget simpel, den til antenne skal ikke bruges da det kun er til at få en automatisk antenne til at køre op når radioen er tændt.
Du skal have fundet den ledning med konstant + 12, da den skal bruges til at huske kanalerne,
så skal du have fundet den fra tændingen,
og en stel
