1.255 visninger | Oprettet:
New Holland 8360 Fiat M135 {{forumTopicSubject}}
Traktoren har problemer med at den ikke kan trække noget og vil kun tage 1900 motoromdrejninger , Den stater fint .Jeg har sat en dunk med diesel så den får brændstof uden om filtre og det gør ingen forskel . Min opfattelse er at der skal laves brændstof pumpe er der nogen der ved hvordan pumpen er monteret og hvor man ser tændningstidspunkt, Så skal nok have 6 nye dysser er nogen ved hvad tryk de skal stå på .
venlig hilsen
Palle w.
  • Rengøring 2 timer nu her i Aarhus C 500 kr.
  • Hænge et rullegardin op 300 kr.
  • Havemand til græsklipning 500 kr.
  • Fjernelse af emhætteudluftning på flat tag 2.500 kr.
  • Lampenedtagning 770 kr.
  • samling kommode 1.130 kr.
Kommentarer på:  New Holland 8360 Fiat M135
    #1   21. aug 2022 Når sådan en ikke vil noget plejer det at være den elektriske fødepumpe der svigter.
    Hvis du skal have indsp.pump af skal man have en dorn til at låse krumtappen med.
  • #2   21. aug 2022 Mange tak for svar.Den elektriske virker som den skal jeg føler mig sikker på at indsprøjtnings pumpen skal renoveres jeg vil gerne vide hvordan jeg afmontere pumpen korrekt. Venlig hilsen Palle W
