1.503 visninger
Jd 6400 Ryger Blå {{forumTopicSubject}}
Hej.. min JD 6400 ryger meget BLÅ ud af ÅNDERØRET når den bliver varm, der kommer også olie med ud..
Har lige sat nye stempler og foringer i, da Jeg tænkte det kun kunne være det efter 8000timer, MEN. det er ikke blevet bedre
Nogle som har en god forklaring??
Har du lavet mange motorer før den her?
Hvordan så topstykker ud? Blev det slebet og trykprøvet inden montering?
sep 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
- Bruger den olie?
- Forsvinder der kølevand?
- Blander den olie og vand?
- Tørre eller våde foringer?
- Oliespild / lækage nogle steder?
- Er luftfilteret blevet skiftet for nyligt?
- Kommer der luft ud ved oliepinden eller smider den olie ud der?
- Tjek ventilstyr for slitage?
- Har du kompressionstestet den?
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 36
Og selvom du har lavet en del motorer, kunne du jo også være uheldig og have knækket en ring eller to under monteringen
Ånderøret sidder i ventildækslet på sådan en hvis jeg husker rigtigt, det kunne også være tilbage løbet fra toppen som evt. er stoppet med sod og snask, siden du sagde ringene så fast i de gamle stempler.
sep 2013
Jd 6400 Ryger Blå
