1.486 visninger
Volvo 2650 koldstart {{forumTopicSubject}}
Er der nogle herinde som har erfaringer i at sætte en kontakt på koldstarteren så man kan tænde og slukke for den. Er der nogle der ved at det ca. giver af effekt og hvad er ulemperne ved det??
Følger: 21 Følgere: 22 Traktorer: 3 Emner: 31 Svar: 121
Følger: 17 Følgere: 41 Traktorer: 5 Emner: 2 Svar: 45
Den har fandme ikke godt af at køre med den ude i hele tid...
Forstå princippet i den koldstart inden du begynder på alt muligt..
Den gør at tandstangen indvendig kan gå helt tilbage, og når den først er flippet, (kontakten) så ryger den op, og kommer ikke ned før du lægger gassen.. Koldstart går ind som en stopklods for tandstangen, inde pumpen, og lukker helt op, hvis du giver gas altså... Når du så slipper nøglen, bliver den trykket ned igen, og når du så slipper gassen, så KOMMER den ned, og alt er normalt...
Så kan du lige trykke på knappen hvis det lige kniber lidt op af bakken eller du lige kører forbi æ pølsevogn og lige vil lægge en søjle. ...
Så banker den heller ikke så hårdt afsted her til vinter når du skal starte den op kold, vil den jo gøre hvis du skruer den i pumpe..
Hvor har du tænkt dig intercooler skal sidde?
For hvis den skal sidde under hjelmen, så giver det vist lidt sig selv hvor stor den kan være...
Og en helt anden lyd....
Har vi på vores 2654
Men vi har en liggende, men ved ikke om Torben K skulle ha den?
Og så skal der lidt slanger til, for at der kan komme vand i den.
Følger: 5 Følgere: 14 Traktorer: 1 Emner: 6 Svar: 18
Mathias:
http://youtu.be/L-EPFfYyPL0
Jeg at overvejet at rykke luftfilterkassen ud på siden ligesom den er på en Volvo 810, og så sætte en universal vandkølet intercooler ind hvor luftfilterkassen var før..
Og så køle det igennem en lille ekstra køler ude i fronten,
en gammel ac køler eller noget i den stil, og så en el vandpumpe. .
Bar lige for at lave noget nyt..
Står VOLVO med store bogstaver på den ene side..
Tror han har en rustfri traktortræk tank til salg på forsiden lige nu faktisk...
Vandkølet kræver en masse ekstra arbejde, men fylder ikke så meget jo...
