1.304 visninger | Oprettet:
Ombygning af Fiat 1000s/1100 {{forumTopicSubject}}
Hej TG
Jeg er endelig blevet af en Fiat 1000s / 1100 traktor, som står i fin stand.
Den skulle efter sigende være motor renoveret, og meget tyder da også på det. I den forbindelse er der monteret en hx 40, turbo, og det er jo fint, der er så lavet tør indsugningsfilter på damen i denne forbindelse.
Så er det jeg lure på om det er godt, altså den er født med olieindsugning, og tænker om det har noget med smøring at gøre..
Håber på seriøse svar
Hilsen
Bo S
Kommentarer på:  Ombygning af Fiat 1000s/1100
  • #1   17. okt 2014 Det er ihvertfald ikke noget som gør noget. De gamle fiatter er stædige, og tager ikke skade af at køre med et andet luftfilter. Men for veteran entusiaster er der ingen tvivl om de ville mene at det originale luft filter er det eneste rigtige
  • #2   17. okt 2014 Den gamle type olie sump filter er nok noget af det bedste der er lavet, hvis man altså holder traktoren ved jorden..
    Det har ikke noget med smøring at gøre..
    Og det gør ingenting du kører med en anden type smiley
