1.560 visninger
Lift på Fiat 513 R virker ikke {{forumTopicSubject}}
Kære forum/galleri.
Liften på min 513R er helt 'død'. Den har virket perfekt.
Den blev langsomt dårligere, sidst jeg harvede marken,
muligvis efter at jeg havde haft proppen ude for at tjekke
olie på bagtøjet. Er der en sammenhæng eller er der separat
olie til liften? Ved ikke lige hvor jeg skal fejlfinde henne?
Håber at nogen her kan hjælpe.
På forhånd tak.
vh.
Thomas
Relæventilen sidder under den store sekskant foran på liftdækslet under sædet. Skru proppen af, der kommer en fjeder. Tag ventilen op nedenunder, og poler den med fint smergellærred på siden og se om den glider fint i hullet. Hjælper det ikke, så se om liften hæver uden belastning. Gør den det er pumpen slidt op.
maj 2017
Følger: 13 Emner: 1 Svar: 5
Har haft tid til at rode lidt videre.
Jeg har haft relæventilen ude, og den glider fint. Der sidder et 'sugerør' højt oppe på siden af liften med en lille forskruning på siden,hvor der kommer olie ud,når man skruer skruen ud. Dette rør går frem til pumpen foran på traktoren og et andet rør tilbage til liften, altså ikke sug fra bagtøjet.
Liften hæver ikke, hverken i tomgang eller med omdrejninger. Kan der mon være luft i systemet, eller kan man mon konstatere, om pumpen er 'død' på en eller anden måde?
maj 2017
maj 2017
maj 2017
Følger lige op på denne gamle tråd. Traktoren har stået stille i lang tid, men nu håber jeg at problemet er løst. Tror at der har været rigtig meget luft i systemet. Øverst under sædet sidder en forskruning. Denne har stået åben i de par år, som jeg har haft traktoren. Var ikke lukket til da jeg fik den, Der er sikkert kommet rigtig meget luft ned i systemet. Ihvertfald løb olien nu frem til pumpen, da jeg efterfyldte, og nu virker det igen. Håber at det holder nu.
