  • Skifte ballofix 1.500 kr.
  • Hjælp til at hænge to plakater op 300 kr.
  • Montering af vaskemaskine og tørretumbler 500 kr.
  • 3 sal, stort bord til kældren 1.150 kr.
  • Montering 2 IKEA møbler 500 kr.
  • Punkteret cykel dæk 300 kr.
Kommentarer på:  Ferguson 31 ånde rør
  • #1   23. jan 2018 Hej Alexander. Det er ganske nemt det du skal gøre ved sådan en Ferguson. Først tager du startsvinget og drejer motoren rundt og mærker den modstand der er for hver cylinder. Er modstanden ens på hver cylinder er det ok. men er den svag er det tegn på en slidt motor. Er modstanden svag på en enkelt cylinder er det tegn på en utæt ventil.
    Venlig hilsen. H J Dahl.
  • #2   23. jan 2018 Der er ikke startsving med til den. Men jeg kam nu godt hører om en motor går rigtigt men det var mere om der var noget specielt man skulle kigge efter smiley
    Ved du hvor det der ånde rør sidder
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #3   24. jan 2018 ånderøret sidder fra ventildæksel over i indsugningen. Du kan åbne oliepåfyldningen i stedet for, der kommer altid lidt damp, så det skal se slemt ud før den er opslidt. Du kan også tage oliepinden op, hvis olien står op af hullet, er den gal
  • #4   24. jan 2018 Så hvis det kommer damp op hvad så?
    Kg vil fu tage oliepinden op imens motoren kører?
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #5   24. jan 2018 Ja motoren skal køre, hvis den er meget slidt, vil du kunne se det
  • #6   24. jan 2018 Så hvad mente du med det det damp fra oliepåfyldnimgen
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #7   24. jan 2018 Der vil altid være lidt underkompression på en motor, selv en helt ny
  • #8   24. jan 2018 Okay, men betyder dampen at motoren er sund nok?
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #9   24. jan 2018 Altså, hvis der kommer olie op ad hullet til oliepinden er den meget slidt
  • #10   24. jan 2018 Og hvad er det der er slidt hvis olien kommer op der?
  • Henning J
    Henning J Tilmeldt:
    #11   25. jan 2018 Stempler og foringer skal skiftes
  • Henning M
    Henning M Tilmeldt:
    okt 2017
    Følger: 1 Svar: 3
    #12   28. jan 2018 man kan også sige at jo mere tryk der kan komme forbi stempel ringene, jo støre tryk får du i krumtaphuset, på støre motorer måler vi trykket i krumtaphuset, olieforbruget viser også tilstanden.
