1.376 visninger
Hydraulikpumpe svigter ved tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har for nyligt gravet en del med min Nuffield, men da jeg var ved og være færdig holdte den op med at løfte frontlæsser når den gik i tomgang, den åbnede bare ventilerne så skovlen gik ned. Men hvis jeg gav den gas, så kunne den sagtens løfte igen.
Jeg kiggede på oliepinden i gearkassen (som den vist bruger hydraulikolie fra) men der var pinden helt tør. Så fik den 9 liter 15-40 olie jeg havde på lager, og der kom olie på pinden igen. Men den taber stadig skovlen i tomgang.
Kan der være kommet luft i pumpen, eller noget?
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 34
umidlebart vil jeg sige hvis du har kørt uden olie længe så er derpumpen nok blevet dårlig og derfor taber tryg nå den er i tomgang
Følger: 1 Følgere: 13 Traktorer: 1 Emner: 10 Svar: 56
Den har jo haft olie hele tiden, den har løftet fint i tomgang også, det er lige af en gang den holdte op med at løfte i tomgang.
Følger: 4 Følgere: 3 Traktorer: 3 Svar: 24
tjek evt. filter. vis det forefindes på sådan en gammel sag.
men synes nu stadig det lyder som om pumpen er ved at være færdig ud fra hva jeg kender til hydraulik men ja den kan jo også bare tabe tryg i tomgang ved en utæthed hvis den ikke lukker helt til i pumpehuset
Følger: 5 Følgere: 5 Traktorer: 1 Svar: 44
det er jo sikkert en tandhjulspumpe og de har det jo med at dø nemt og er rimelig dyre i indkøb men dog gode
ved at på de gamle zetore der bruger de noget meget tykt olie i hydraulikken
dec 2011
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 23 Svar: 119
