1.798 visninger
Ford 5000 mangler løftekraft {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Løftekraften på min Ford 5000 er ved at være for ringe til radrenseren og frontlæsseren. Den skal have en del omdrejninger for at løfte, og redskabet falder ned på ti minutter når motoren ikke kører.
Lugter det lidt af en ny hydraulikpumpe eller kan der være noget overtryksventil eller lignende der bare skal renses/justeres ?
Det med at den står og synker er glideren i ventilen der ikke passer så stramt som den måske har gjort
maj 2014
Følger: 56 Følgere: 40 Traktorer: 3 Emner: 5 Svar: 94
Enten skal du have en ny pumpe på eller og så skal du reparere den gamle, jeg har nemlig har det samme problem med min Ford 2000 den skulle have en del omd. Og så en til sidst ville den så ikke løfte selv uden redskab. Så jeg skal have købt et rep. Set fra Kims kubic han er ikke alt for dyr. Og det er nok det samme du skal gøre.
maj 2014
Tak for info
mvh. Max Madsen
