  • el stik og kabler 2.500 kr.
  • Græsslåning samt trimning af buske for klargøring til salg på en grund der er 1200 m2 2.400 kr.
  • Nedtagning af radiator 1.000 kr.
  • Samle en seng 220 kr.
  • 3 Curtains installation into concrete wall + 4 ceiling lights 1.200 kr.
  • Elektriker 1.200 kr.
Kommentarer på:  Vendt ellementer
  • #1   11. jan 2020 Du har gjort det på din Ford ikke?
    Du har samlet pumpen korrekt? Hvis ikke pumpelementerne er taktet korrekt til tandstangen, vil du ikke kunne få tomgang, da den ikke kan give lav nok mængde.
  • #3   14. jan 2020 Du har skruet tomgangsstoppet ned ikke?
  • #4   14. jan 2020 Nej det har jeg nu ikke, kan det være der for at den ikke vil stoppe heller på stopperen?
  • #5   14. jan 2020 Nah hvis du ikke kan stoppe den, tyder det på du ikke har forbindelse til tandstangen/pumpestempelerne.
  • #6   14. jan 2020 Men den drejer jo godt også stemplerne når man tager dækslet af. Man kan de så være fordi at den tager fulde omdrejninger? For når man prøver at starter den efter dilelsolien er tappet af den kommer der røg op not stopperen ikke er rykket og så hvis man rykker stopperen så kommer der ikke røg, så må den jo også virke på en måde
  • #7   15. jan 2020 Ja uden og stå ved pumpen er det jo svært og sige.
    Men kører den op i omdrejninger, og kan ikke køre tomgang, får den for meget diesel.
    Det kan være din tomgang der er af, da du jo ved og vende elementerne har givet den mulighed for mere diesel.
    Samme må gøre sig gældende for stopperen, den drejer ikke stemplerne langt nok så de stopper med og pumpe.
    Eller at dine elementer ikke står rigtigt.
  • #8   15. jan 2020 Jo vil lige prøve at stille tomgang så men det med at den ikke stopper er det så at den skal indstilles ved et diesel værksted?
  • #9   15. jan 2020 Jeg tror du har samlet noget forkert, uden og vide hvor meget du har haft skilt af.
    Men et eller andet må ikke passe, så du ikke kan få stemplerne til og stå til ingen mængde.
  • #10   16. jan 2020 Jo okay, har dog kun haft toppen af og side hullet ind til stemplerne
  • #11   16. jan 2020 Hmm tja hullet i cylinderne skal sidde forholdsvis præcist, ellers kan stemplerne ikke blive drejet over så de ingen mængde giver.
  • #12   20. jan 2020 Joo men har bare spurgt en der har gjort det før og han siger at der ikke skal indstilles noget efter
Vendt ellementer
