2.320 visninger
Oliefyr til opvarming af olie`? {{forumTopicSubject}}
er dette muligt og få sådan noget oliefyrs værk ? da jeg godt kunne bruge sådan en !!!
Følger: 3 Følgere: 4 Traktorer: 4 Svar: 80
http://www.fullpull.dk/forum/viewtopic.php?t=5069
måske det kan bruges.
hvis det er til en traktortrækker, nytter det ingenting kun at varme olien, du skal have blokken med.
men du kan jo få sådan en dypkoger, til stikkontakten, de er ret effektive.
ellers installerer du et 5kw oliefyr(til kølervandet) og laver et kobberrør i bundkarret, der løber fre, og tilbage, ligesom en radiator, og udgang gennem den ene ende af bundkarret.
så kobles det jo bare til resten af kølersystemet. samtidig får du så også en vandbaseret oliekøler, da det jo kører med resten af systemet når traktoren er igang.
du kan evt. lave en hane på slange/røret dertil , så du kan koble det fra når du køre, så der mindre risiko for vand i olien
Følger: 30 Følgere: 34 Traktorer: 4 Emner: 3 Svar: 160
normalt varmer man olien for at skåne motoren, man skal jo ikke varme det når den kører.. varm olie er meget hurtigere om at nå frem til alle smørepunkterne o motoren,
en traktor der bliver startet og hurtigt bliver "pint" har godt af lidt lunken olie, især til turbo..
et liv som mange fuldfodertraktorer lever, især her i den kolde tid er det hårdt uden ordentlig smøring, og der går længe i det her vejr inden olie er oppe omkring de anbefalde 60 grader.'
jeg er i tvivl om den overhovedet komme der op ved let arbejde
Følger: 8 Følgere: 8 Traktorer: 2 Emner: 28 Svar: 187
Følger: 8 Følgere: 8 Traktorer: 1 Emner: 5 Svar: 558
Følger: 20 Følgere: 19 Traktorer: 1 Svar: 27
Tænk på hvor længe en den kan køre når den er standart lige fra kold, og hvis du kun bruger din til slæb, behøver du først og tænke på den når momenten vrider belægningen af i koblingerne
Ved at presse olien igennem den blir den varmet op rimlig hurtigt....
Nu har du godt nok taget dine fjernudtag af, men på sådan et bagtøj sku det nok være muligt at montere det et andet sted... evt med med nogen haner du kan åbne og lukke så du bare kan lade det side...
