6.123 visninger
Dæk tryk {{forumTopicSubject}}
Hvor lidt dæk tryk skal jeg kører med i nogle 710 -70/38 friestone til traktor træk og hvad er det mindste dæk tryk dæk kan holde til at kører med så der ikke sker skade på dem ??
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 12
Følger: 8 Følgere: 8 Traktorer: 2 Emner: 28 Svar: 187
feb 2012
Følger: 23 Følgere: 22 Traktorer: 2 Emner: 10 Svar: 45
Følger: 19 Følgere: 18 Traktorer: 1 Emner: 1 Svar: 33
Følger: 4 Følgere: 3 Traktorer: 2 Emner: 11 Svar: 69
jeg køre med 0,85 bar med 1900 kg foran
og bagdækene der går jeg ned på 0,70 og der er slet ikke noget og se
Følger: 8 Følgere: 7 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 31
hvis banen er hård kan du ikke klemme dækket 100 % i hvis du køre med lavt dæktryk. plus at når du måler din træk højde til 60 cm når du har taget luft ud. så skal du tænke på at jo mindre luft du har i jo lavere bliver din træk højde når der for alvor kommer vægt på traktoren fra slæden af. så køre du med et lidt højt tryk på en hård bane hvor der er rigeligt med bid så bibeholder du din trækhøjde bedst mulig.
men er det nu en løs eller blød bane så bliver man nød til at gå lidt ned i tryk, selv om man ofre lidt af sin trækhøjde, ellers har man simpelthen ikke bid nok i banen. og din trækhøjde er virkelig vigtig at den er i max ellers kan du lige så godt blive hjemme
men tag med så du kan hæve din trækhøjde når du kommer ud til stævnet, og tag en dæktryksmåler med. så bar behold det tryk i hjulene som i altid køre med så kan du se når du kommer ud til stævnet hva det er for en bane du har med at gøre, så justere du trykket efter det og efterfølgende din trækhøjde. du kan nemt minste 0,5 cm i trækhøjde ved at lukke luft ud og det har meget at sige.
feb 2012
feb 2012
Men er det ikke forskelligt for dæk mærk hvad man mindst må kører med?
Følger: 8 Følgere: 8 Svar: 18
jeg har set fx michelling 650/70(tror jeg nok)/38 de kan blive lige som larve fødder
feb 2012
dæk tryk tror i så jeg skal kører med?
feb 2012
Dæk tryk
