Ih går ud under drift {{forumTopicSubject}}
Det har været galt før og nu er del gal igen
Jeg har en ih 474 som går ud for mig når jeg køre med redskaber der bruger pto
Sidste gang fra var der noget galt med pumpen, det fik jeg fixet. Den her gang går den ud på en anden måde end sidst.
Når jeg køre, så er det som om den går langsomt ned i omdrejninger og dør. Når jeg kan høre det er ved at ske, så kan jeg give den mere gas, og så er det som om den går op og ned i omdrejninger hele tiden. Lige så snart jeg slipper gassen, så går den død
Det mærkelige er at kun kan få gang i den igen ved at løsne et dyserør OG tage luftfilteret ud. Hvis jeg kun løsner en dyse uden at tage filteret ud, så starter den ikke.
Nogen der ved hvad der kan være galt?
sep 2017
Følger: 1 Følgere: 60 Emner: 26 Svar: 136
sep 2017
Jeg har bestilt et nyt filter. Jeg er lidt presset på tid da jeg er ved at anlægge ny have med stennelægningsfræser og den gik ud for mig hvert andet minut.
Så jeg tog chancen og blæste filteret af forsigtigt med en luftpistol. Det var helt fyldt med sådan noget helt fint sort støv. Den er ikke gået i stå for mig siden jeg blæste det rent.
Jeg kan lige pille hjelmen af og kigge på den plastik trakt er klemt når jeg lige får tid, jeg skal alligevel have hjelmen af da jeg også skal have kigget på ledningen fra generatoren
