7.397 visninger
Ford Dexta {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige fået anskaffet min en dexta
Den SKAL have diesel start for at komme i gang. Hvad kan det skylles `? Forvarmer virker.
Når den så er i gang går den ujævn indtil den bliver varm hvor den går rigtigt godt i motoren.
Håber nogen kan hjælpe.
Godt nytår og tak på forhånd.
Puster den ud af ånderøret når den er varm ? Eller tøffer den op af hullet hvis du hiver oliepinden op imens den kører ?
-Så kan vi komme det lidt nærmere..
mvh. Max
dec 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
#1 Max.
Den ryger overhovedet ikke når motoren er startet, den kan ryge lidt hvidt når den startes (køre på starter)
Der kommer en let hvid røg ud af ånderøret men ikke noget slemt.
Det med oliepinden kan jeg lige prøve senere i dag.
jul 2012
Følger: 18 Følgere: 65 Traktorer: 7 Emner: 6 Svar: 113
Er det mig eller dig der har købt en traktor der skal startes på æter?
Den er vel slidt op..
dec 2015
Hvordan tester jeg dyserne?
Der kommer ikke noget op ved oliepinden.
sep 2015
Følger: 3 Følgere: 4 Emner: 2 Svar: 32
dec 2015
Og dieselrøret til manifold ved forvarmeren var klippet over inde bag motoren.
Så nu er der bestil dele for lidt over de 3k.
Kan det passe at jeg ikke kan finde nye dyser, men kun dyse spidser ?
Godt nytår alle sammen
okt 2012
Men du kan da fejlsøge lidt, og skille ad og tjekke?
Det kan jo ikke blive værre end det er, at der skal en anden maskine til.
Slibesæt til sådan en koster vel ikke mere end 5-700kr hvis du hiver toppen af...
okt 2012
okt 2012
Inden du evt. køber en brugt motor til den, så sørg for at du kan høre den starte kold før du siger ja til den. ;o)
Selvom den store underkompression skyldes at toppakningen er defekt, burde det ikke gå så hårdt ud over startevnen, da det som regel kun er galt ved en cylinder.
Men man skal altid hive topstykket af inden man giver sig til at bestille stumper i sådan en situation. du kan jo ikke vide hvad der er galt før du har set efter.
dec 2015
Nu kommer der nye forringer,stempler + ringe, ventiler div. leje i krumtap og alle pakninger. Så håber på at den spinder som ny her om 14 dags tid når jeg får tid til at samle den igen
Hvad vil i endelig foreslå af olie ? Har noget Q8 T 760 10w-40 stående. Har også noget Castrol Classic 20W-50. Tror bare ikke det er nok i dunken
-Go weekend
dec 2017
Følger: 1 Svar: 1
jan 2019
Følger: 1 Svar: 20
Ford Dexta
